jeu dans les poignées de porte
Par petitebea
avatar - petitebea
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 34
25/07/2009 à 01h10
25/07/2009 à 01h10
Je viens d'acheter une maison neuve, mais j'ai un soucis avec les poignées de porte.
je souhaiterais savoir si cela est normal qu'il y ait du jeu, je me suis renseignée l'on m'a repondu que non, mais la société qui les a posées me repond que c'est normal. La marque des poignées de porte est BRICARD. Dans mon ancienne résidence il n'y avait pas du tout de jeu. Le problème provient il de la qualité, du prix du produit ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/07/2009 à 17h34
25/07/2009 à 17h34
Quel genre de jeu ont tes poignées, si elles bougent dans tous les sens autour de l'axe, le carré n'es pas adapté ,les deux parties ne sont pas suffisament rapprochées ou il manque une bague de nylon entre la béquille et la rosace.
Si la poignée a tendance à se baisser, le ressort de la serrure est trop faible pour le poids de celles-ci.
Proverbe Chinois
Par petitebea
avatar - petitebea
Message(s) : 34
25/07/2009 à 23h08
25/07/2009 à 23h08
elles bougent horizontalement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/07/2009 à 16h39
26/07/2009 à 16h39
Pourrais-tu faire un petit croquis pour montrer le problème, cela sera plus facile de te répondre sans tourner autour.
Proverbe Chinois
Par petitebea
avatar - petitebea
Message(s) : 34
26/07/2009 à 18h23
26/07/2009 à 18h23
je ne sais pas comment faire pour faire un croquis.
mais le jeu se situe à la poignée et fait un vas et viens de la porte vers moi
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
26/07/2009 à 19h59
26/07/2009 à 19h59
. .Je crois que Biloulou a raison, c'est une mauvaise pose, même sans croquis on comprend bien, normalement c'est totalement impossible qu'il y ait du jeu, le montage n'est pas terminé, il manque le bloc-poignées qui sert de guide aux poignées de chaque côté de la porte. Celui qui vous a dit que c'était "normal" n'a pas toute sa tête, il se moque de vous.
. Il faut le menacer de faire passer l'expert de votre assurance à ses frais par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il remette ça en ordre sous 15 jours.
pont
Par petitebea
avatar - petitebea
Message(s) : 34
26/07/2009 à 22h59
26/07/2009 à 22h59
Je vous remercie à tous pour m'avoir apporté votre avis
27/07/2009 à 07h24
27/07/2009 à 07h24
Si ça fait un va et vient vers toi, c'est que le carré est trop long. Il aurait dû être recoupé à la bonne longueur. C'est tout.
Par petitebea
avatar - petitebea
Message(s) : 34
27/07/2009 à 13h17
27/07/2009 à 13h17
COMMENT FAIT ON POUR MESURER LA LONGUEUR DU CARRE
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/07/2009 à 15h58
27/07/2009 à 15h58
attends déjà tes poignée sont monté sur rosace ou sur plaque?
si c'ets ssur rosace c'est peut-être juste un montage vite fait il suffit de viré le cache et de ressérré les rosace sur la porte.
autrement tu démonte la rosace, tu sort ta poigné et ensuite tu coupe ta tige carré métallique à la bonne longueur.
ceci étant dit il est possible que ce ne sois que le pointeau de fixation de la poigné sur la tige carré qui en sois pas serrer tout simplement.
Par petitebea
avatar - petitebea
Message(s) : 34
27/07/2009 à 20h23
27/07/2009 à 20h23
sur plaque
Par petitebea
avatar - petitebea
Message(s) : 34
31/07/2009 à 13h49
31/07/2009 à 13h49
Finalement, on m'a changé toutes les poignées de porte !
Merci pour vos conseils et votre soutien
Par petitebea
avatar - petitebea
Message(s) : 34
04/08/2009 à 21h57
04/08/2009 à 21h57
Sujet : reserve
J'ai besoin d'un renseignement lorsque l'on fait des réserves par lettre recommandée, et lorsque la visite sur le chantier a été faite, avec certains professionnel une solution a été trouvée qui est en cours de réalisation, certains ont fait les modifications et nous avons signé un quitus
Mais que se passe t'il pour les problemes non solutionnés. Doit on recevoir un courrier, dans quel est le délai, faut il refaire un courrier en recommandé ?
merci
Membre(s) : Belay
Visiteurs non identifiés : 130
