Joint étanchéité : quelle distance de la porte au sol ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
23/08/2022 à 17h51
23/08/2022 à 17h51
Sur une porte de service isolante il y a un joint sur le tour du bâti et un sur l'ouvrant .
Ce dernier ( en photo ) assure l'étanchéité entre porte et carrelage.
Quelle est l'espace minimum à laisser entre sol et porte pour un fonctionnement optimum ?
merci d'avance
Le + Bo F
23/08/2022 à 18h56
23/08/2022 à 18h56
Bonsoir ,
Je dirais qu'il faut que ton joint frotte légèrement pour éviter une usure prématurée, par contre au niveau étanchéité c'est pas ce qu'il existe de mieux.
Tu peux le doubler par exemple avec un Klomatic en applique.
À +
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
23/08/2022 à 21h14
23/08/2022 à 21h14
Bonsoir Goodluckk,
merci pour la réponse et le Klomatic en applique.
D'autant que le joint actuel commence à sécher et je n'ai pas encore fait la tournée des magasins ou autre  pour voir si 'il existe encore et le changer.
Le + Bo F
23/08/2022 à 21h30
23/08/2022 à 21h30
Pour éviter le dessèchement le silicone en bombe est très efficace, mais personne le fait (moi y compris).
As-tu le profil de ce joint ?
À +
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
24/08/2022 à 10h48
24/08/2022 à 10h48
Bonjour Goodluckk et à tous,
Photos (pas terribles 😡 ) jointes.
en fait, l'étanchéité était bonne.
le  sol a été remonté, je suppose de 5mm  , plutôt que de raboter le bas et refaire la rainure plus haute, je pensais au plus simple  mettre 4mm de rondelles pour réhausser  et raboter légèrement  le haut .
Mais bon un peu boiteux cette affaire  ?
Le + Bo F
24/08/2022 à 12h57
24/08/2022 à 12h57
Le coup des rondelles c'est jouable, mais vérifie tout de même la hauteur de la serrure par rapport à la gâche car cela va être modifié.
Le joint est bon ou veux tu le changer ?
À +
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
24/08/2022 à 14h12
24/08/2022 à 14h12
OK pour la gâche 🙂
Il paraît en bon état , malgré ses 30 ans !
Tu as une adresse au cas où ?
Le + Bo F
24/08/2022 à 15h44
24/08/2022 à 15h44
Pour ce type de profil non, celui que j'utilise est en simple rainure.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
24/08/2022 à 17h51
24/08/2022 à 17h51
OK merci pour tout.
J'ai tester avec des rondelles cela passe en  rabotant le haut de 5mm  , reste à trouver les rondelles de paumelles qui vont bien pour l'esthétique.
Le + Bo F
24/08/2022 à 20h14
24/08/2022 à 20h14
Rondelles laiton, mais pas sûr que tu trouves en GSB.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
24/08/2022 à 21h12
24/08/2022 à 21h12
hé oui et même en quincaillerie pas toujours évident !
diamètre 6,5 / 11
Bon je vais trouver
Bonne soirée
Le + Bo F
24/08/2022 à 21h18
24/08/2022 à 21h18
diamètre 6,5 / 11
Bon je vais trouver
Bonne soirée
 En quincaillerie pro, tu trouveras (au détail pas sûr).
Si tu trouves pas fais signe, et on trouvera une solution....
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
25/08/2022 à 16h31
25/08/2022 à 16h31
Bonjour Goodluckk sans oublier les autres,
Merci, bon je ne te ferai pas signe 👍   j'ai trouvé en quincaillerie pro sur commande à l'unité,
avec ton aide , je peux passer en résolu
Bonne fin de journée
Le + Bo F
Membre(s) : Wsle , galvane
Visiteurs non identifiés : 30
