Mettre un escalier aux bonnes mesures
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
29/11/2010 à 15h17
29/11/2010 à 15h17
Je me tourne vers vous pour avoir un conseil. voilà, j'ai aménagé une pièce dans les combles et pour y accéder, je voulais fabriquer un escalier. Toutefois, je vais me tourner vers un escalier standard tout fait. Mais il va falloir que je le mette aux bonnes mesure.
Je pense procéder comme indiqué dans la pièce jointe qui est le fruit de ma réflexion. Pouvez vous me dire si cela est faisable, ou bien s'il existe une autre méthode pour adapter un escalier standard à des mesures particulières.
Merci de vos réponses
Message(s) : 17362
29/11/2010 à 18h57
29/11/2010 à 18h57
tes croquis sont super bien réalisés ,mais au juste ,tu veux faire quoi ?
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
29/11/2010 à 20h04
29/11/2010 à 20h04
Le fait est que lorsque l'on achète un escalier standard dans une GSB, il n'est pas adapté aux besoins particulier. Chez moi la hauteur de sol à sol est de 228cm,alors que l'escalier que j'envisage d'acheter va jusqu'à 280cm. Donc il faut que je le raccourcisse.
Aussi le but de mes schéma c'est de faire valider le processus ou alors connaitre le bon cheminement pour le faire
29/11/2010 à 20h07
29/11/2010 à 20h07
il me semble que la méthode n'est pas mauvaise
un pro s'y prendrait autrement, mais nous ne sommes pas des pros
il y en a sur le site, ils se manifesteront sûrement d'ici peu
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
29/11/2010 à 22h28
29/11/2010 à 22h28
L'escalier que tu veux adapter est donné pour 280cm de haut soit 14 hauteurs de 20cm
qui resteront toujours à 20cm. Toi tu veux 228cm soit 11 hauteurs de 20cm et reste 1 hauteur de 8cm.
Pour adapter l'escalier standard dans ce cas il faut partager sur la première et la dernière hauteur de marche
qui auront chacune une hauteur de 14cm là je ne vois pas d'autre solution.Tu n'as pas dit si tu as des contre-marches
ou pas mais cela ne change rien au procédé.
Une fois que tu auras coupé la première hauteur en bas de 6cm alors tu positionne l'escalier
en prenant soins de mettre les marches de niveau et tu te sert de ta méthode pour reporter la mesure.
Je te joins le croquis.
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
29/11/2010 à 22h38
29/11/2010 à 22h38
Bonsoir BOB,
Merci pour tes explications. Le fait que la dernière et la première marche n'ont pas la même hauteur que les autres ne joue t il pas sur le confort de l'escalier?
Pardonne moi la naïveté de mes questions, mais je suis un bricoleur amateur et j'aime bien comprendre le pourquoi du comment.
avatar - marieninou
Message(s) : 277
30/11/2010 à 02h17
30/11/2010 à 02h17
Les escaliers doivent avoir des marches régulières, c'est à dire qu'elles doivent toutes faire la même dimension, on peut à la rigueur tricher d'un cm, mais encore ? C'est extrêment dangereux de monter surtout descendre un escalier et d'arriver à la dernière marche moins haute que les précédentes, nos pas se sont habitués à une hauteur et c'est un risque de chute.
Il existe sûrement des escalier standards qui peuvent convenir à ton cas avec un recoupement d'une ou de plusieurs marches entières.
Amitiés
Marie
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/11/2010 à 09h51
30/11/2010 à 09h51
C'est bien là le problème d'acheter un escalier tout fait avec des mesures "standards".
comme le dit Marie, des marches de hauteurs différentes peuvent causer quelque soucis, pour l'utilisateur courant, il s'y fera au bout de quelques jours, par contre, l'utilisateur occasionnel risque de petits problèmes.
Par contre la solution de Bob est la seule.
Maintenant, réaliser un escalier droit n'est pas très complexe et est à la portée de tous mais encore faut-il le matériel pour le réaliser.
Proverbe Chinois
30/11/2010 à 11h58
30/11/2010 à 11h58
reste à voir si sur le marché il n'y a pas d'autres escaliers avec des hauteurs de marches un peu différente, ce qui pourrait arranger le problème
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
30/11/2010 à 22h41
30/11/2010 à 22h41
Sur ce lien tu as un escalier standard à 273cm avec 13 marches donc des hauteurs de 21cm, tu peux supprimer 1 marche
et 1.5cm sur la suivante en bas puis 1.5cm sur celle du haut. Là c'est beaucoup plus sérieux. (Vérifie la hauteur avant d'acheter)
Tu peux aussi faire le tour des magasins pour en trouver un qui se rapproche encore plus, là tous les avis sont unanimes.
https://www.bricodepot.fr/st-witz/node/480282
avatar - marieninou
Message(s) : 277
30/11/2010 à 23h16
30/11/2010 à 23h16
J'ai supprimé ce message car c'était juste une partie de ce que j'ai écrit, qui est passé dans un deuxième message, oups je ne suis pas sûre de me comprendre moi-même (mdr)
Amitiés
Marie
avatar - marieninou
Message(s) : 277
30/11/2010 à 23h19
30/11/2010 à 23h19
A mon avis tu devrais écouter les conseils de Bob006. 1,5 cm au départ et à la sortie ne se remarqueront pas, en trichant sur l'épaisseur de la première marche (si tu as un rabot) et de la dernière, tu peux même arriver à zéro ou presque pas de différence et cela t'éviterait de toucher aux limons.
Amitiés
Marie
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
17/05/2011 à 10h28
17/05/2011 à 10h28
Bonjour, est-ce qu'on peut retoucher un escalier trop long quant il est un quart tournant en haut ?
Merci de votre aide, super forum!!
17/05/2011 à 10h41
17/05/2011 à 10h41
bonjour doudou
est ce que l'on parle du même escalier que celui cité en premier, je ne crois pas
sinon une photo s'impose
Message(s) : 195
17/05/2011 à 15h37
17/05/2011 à 15h37
Non je parle d'un autre escalier, je dois mettre un escalier droit un quart tournant haut comme celui là :
https://www.lapeyre.fr/amenagements/les-escaliers-et-les-echelles/les-escaliers/escaliers-un-quart-tournant/escaliers-un-quart-tournant-en-bois-exotique-tauari/escalier-1-qt-tenor-tauari-h-285-cm-reculement-279-cm.html
Mais il fait 2.85 m de haut et nous avons que 2.50 m, alors est-ce qu'il y'a un moyen de le modifier ?
(Pour éviter de devoir en faire un sur mesures)
17/05/2011 à 17h26
17/05/2011 à 17h26
re
il faut faire le même genre de travail que dans l'exemple du premier message mais en bas
35cm cela doit représenter à peu près les 2 premières marches
il faut veiller à ce que l'escalier pose bien en haut, bien d'aplomb et adapter le reste pour cela
Visiteurs non identifiés : 246
