Meuble "collant" après vernis
Par Chabonaf
avatar - Chabonaf
16/06/2015 à 20h32
16/06/2015 à 20h32
Bonjour à tous ! Après avoir reçu un vieux meuble d'une amie (bon pour la déchetterie selon elle !), j'ai décidé de lui donner une nouvelle vie: nettoyage, décapage, ponçage... j'ai ensuite passé une première couche de vernis, laissé sécher plusieurs jours, poncé légèrement puis, passé la deuxième couche. Cela fera 1 semaine demain et, problème, le meuble "colle" à plusieurs endroits... un endroit sur le plateau et à plusieurs endroits au niveau des "sculptures" se trouvant sur les côtés du meuble. J'ai probablement été trop généreuse avec la deuxième couche de vernis... qu'en pensez-vous ?? Que faire pour remédier à ce problème ? Le meuble va-t-il sécher un jour ? J'ai un doute là-dessus étant donné qu'il n'y a aucune évolution ces derniers jours... Pour info: il s'agit d'un vernis acrylique-satin de la marque Sencys, appliqué au pinceau. Je n'ai malheureusement aucune idée de l'essence du bois du meuble... D'avance, merci pour votre aide !
17/06/2015 à 05h52
17/06/2015 à 05h52
retourner à Brico et expliquer le problème
s'ils n'ont pas de solution, téléphoner à l'usine qui fabrique le produit et demander à parler a un technicien du laboratoire (vous aurez plusieurs intervenants (des mêles tout qui vous demanderont des explications), mais au final vous pourrez poser la question a quelqu'un de compétant
si à Bxl ils sont aussi compétant qu'à Tournai, vous n'êtes pas sortie de l'auberge
sinon, il ne fallait pas attendre plusieurs jours, la surface a été imperméabilisée par la première couche et cela ne sèche pas
une formule serait sans doute de tout laver, laisser sécher, un léger ponçage, essuyage des poussières et une nouvelle couche après bien avoir mélanger la peinture dans le pot
normalement l'acrylique sèche toute seule au contact de l'air (le catalyseur est contenu dans le mélange)
quelle histoire, pas moyen de retrouver le fabricant, ce produit est une marque d'une grosse entreprise Benelux, le seul point de contact c'est ICI
comme je comprends, Brico, Plan it et quelques autres sont des filiales de cette grosse boite, qqui achète sans doute tout à l'étranger, impossible de trouver un numéro de téléphone.
désolé, dites nous ce que vous recevez comme réponse de Brico, afin de ne pas mourir idiot
Par Chabonaf
avatar - Chabonaf
18/06/2015 à 21h52
18/06/2015 à 21h52
Merci beaucoup Kriske ! Je doute d'avoir une réponse au Brico... mais qui ne tente rien, n'a rien ! Merci d'avoir retrouvé le point de contact Sencys... ça promet !! Quand vous dites: "tout laver"... mais avec quoi ? Du St Marc ? Ou quelque chose de plus doux ? C'est vraiment rageant et décourageant, devoir recommencer à zéro après des jours et des jours de travail :-(
18/06/2015 à 21h56
18/06/2015 à 21h56
je laverai à l'eau claire d'abord, histoire de voir ce que cela donne
ensuite ? je sais pas trop, laver mais pas avec de la St Marc, celle ci est fortement alcaline et risque de faire une réaction inattendue avec la peinture (généralement acide)
Visiteurs non identifiés : 960
