je suis totalement novice en bricolage.
En montant un meuble ikea, j'ai fait tombé un côté du meuble sur les montants qui étaient déjà assemblés, résultat : la ou il y a vais la vis, le mélanine a éclater. y a til un moyen de réparer pour garder la solidité ? c'est un meuble de salle de bain qui est assez lourd.
en pièce jointe la photo pour que ce soit plus clair.
merci d'avance pour votre aide.
bonne journée
J'aurais essayer d'injecter de la colle à bois avec une seringue et " écraser " l'ensemble ; et ensuite attendre que cela sèche, âpres pour la vis ont ne vois pas trop comment elle étais visser.
je viens d'essayer d'appuyer mais c'est très dur, je ne suis pas sur que même avec un serre joint j'arrive à le compresser suffisamment. en plus à part casser le placage je ne suis pas sur d'arriver à mettre de la colle.
ci joint la photo de la visite qui est prévue
bonne soirée
Même réponse que Pozidriv.
Pas évident, mais pas d'autres choix que d'essayer
écarter délicatement pour enlever les éclats déplacés qui pourraient gêner le serrage (Avec l'aiguille de la seringue, lame fine et aspirateur) , colle à la seringue, serrage avec planchette de chaque coté (chiffon ou feuille plastique pour ne pas coller les planchettes).
Visiteurs non identifiés : 15
