modifier une porte d’entrée pour installer un double vitrage
Par gini-ric
avatar - gini-ric
Message(s) : 64
15/07/2009 à 08h07
15/07/2009 à 08h07
je voudrais installer un double vitrage dans une porte en bois actuellement en simple vitrage. La porte a des montants/traverses de 150 de large, elle fait 46 d'épaisseur. Elle compte 4 panneaux de verre (et donc 5 traverses). Je voudrais suppprimer 2 traverses (conserver la traverse centrale) et remplacer les 4 verres par 2 + grands (en double vitrage). Pour ça, il faut que j'arase les moulures existantes côté extérieur (à la défonceuse ou à la scie circulaire) et que je les remplace par des parcloses moulurées. Ce qui recréera une feuillure (côté intérieur). Qu'en pensez-vous ? Les gonds sont solides, la porte en très bon état.
Merci.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/07/2009 à 19h33
15/07/2009 à 19h33
Si la boiserie est saine, tu ne devrais pas avoir de soucis, éventuellement ajouter une charnière et surtout bien caler les thermos de manière à évité le tassement.
Ne pas oublier non plus l'espace pour un joint de silicone (3 mm) de chaque côté.
Tu auras plus facile de travailler avec une défonceuse, en plusieurs passes si nécessaire et terminer les angles au ciseau.
Proverbe Chinois
Par gini-ric
avatar - gini-ric
Message(s) : 64
15/07/2009 à 20h42
15/07/2009 à 20h42
Merci pour ta réponse. Je viens de te répondre et mon message a disparu, je ne comprends pas, bref, je recommence. Tu parles d'un jeu de 3mm, c'est autour du verre ? Et ce que tu nommes les thermos, ce sont les verres aussi ? Bien les caler, c'est caler leurs coins opposés, si je me souviens bien : extérieur bas et intérieur haut ? Merci encore.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/07/2009 à 19h56
16/07/2009 à 19h56
Entre la vitre et les parcloses effectivement, en principe on colle un mousse de 3 mm d'épaisseur sur la joue de la battée sur lequel viendra s'appuyer la vitre et idem sur le parclose. De cette manière tu obtiens la largeur du joint à réaliser ainsi que sa profondeur.
Le calage est périphérique mais les plus importants sont le coin bas côté pentures et le coin haut côté crémone ou serrure.
Proverbe Chinois
Par gini-ric
avatar - gini-ric
Message(s) : 64
18/07/2009 à 11h17
18/07/2009 à 11h17
Merci pour ces indications. Il va falloir que j'opte pour un double vitrage plus mince que du 4/16/4, sans quoi il ne va pas me rester beaucoup de place pour les parcloses... Je vais enquêter auprès des fabriquants. Merci, à +.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/07/2009 à 20h21
20/07/2009 à 20h21
Tu peux toujours faire faire de nouveaux parcloses adaptés au double vitrage, cela se fait fréquemment.
Il suffit de trouver l'artisan et c'est là le plus dur.
Proverbe Chinois
Par gini-ric
avatar - gini-ric
Message(s) : 64
20/07/2009 à 21h25
20/07/2009 à 21h25
Pour faire les parcloses, je dois pouvoir me débrouiller, mais le probleme c'est qu'avec un double vitrage de 24 et 2 x3mm de joints, il ne va rester que 2x8 pour les parcloses dans ma porte de 46...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/07/2009 à 17h17
21/07/2009 à 17h17
C'est pour cette raison que l'on place de nouveau parcloses faits sur mesure, ceux-ci se fixent sur la face de la porte et non plus dans la battée.
Proverbe Chinois
Par gini-ric
avatar - gini-ric
Message(s) : 64
21/07/2009 à 19h02
21/07/2009 à 19h02
Ces parcloses sont alors saillantes par rapport au parement (ou au faux-parement) ? Elles sont posées en appliques et forment comme un cadre ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/07/2009 à 19h33
21/07/2009 à 19h33
Tu as tout compris, il n'y a plus qu'à ...
Proverbe Chinois
Par gini-ric
avatar - gini-ric
Message(s) : 64
22/07/2009 à 01h37
22/07/2009 à 01h37
Merci pour ton aide,
Visiteurs non identifiés : 85
