je compte poser un parquet dans ma chambre mais j ai un petit soucis
j ai un coulissant 3 vantaux de 3.45m de posé sur mon carrelage
à l interieur , j ai des tasseaux posés à la verticale également
Comment gérer ma pose ?
merci
Normalement ce type de portes se recoupent assez facilement, par contre pour les tasseaux ce sera un peu plus compliqué car je pense que tu vas poser un parquet à clipser, et pour cela il faut avoir un débattement suffisant.
Il faudra peut-être envisager une dépose des étagères.
j y ai pensé mais 10 fois plus de taf, et ce sont les fringues de Madame .......... en +
Eh bien vu sous cet angle, je n'ai rien de plus à te proposer.
Entre le taff qui pose problème, et Madame qui .......
- Traçage et découpe sur place du tasseau à la scie à dos ?
- ou ... Pas de parquet coté placard
ou pas de parquet du tout = moins de Taf 😀
bonjour pour ce qui est de la pose du parquet sous les portes coulissantes ,il faut déja vérifier si tu peux remonter de l épaisseur du parquet +sous couche , si ça passe dépose du rail et remise en place de l ensemble ,pour ce qui est du tasseau
2 possibilités ,soit du découpe le parquet autour du tasseau en laissant un jeu de dilatation de 5 m:m que tu combleras avec un joint acrylique ,soit sur fait supporter ton étagère du bas avec des vérins en les déportant au ras de lame du parquet que tu poseras ,tu coupes ton tasseau et tu glisses ta lame dessous ,ensuite tu continues
parquetteur de métier ,ce travail est tout a fait fiable
