Bonjour, j'ai mis de la pâte à bois sur un parquet en bois (voir photo ci-dessous) pour remplir les pores et les ouvertures qui servaient de refuge à des fourmis. En ponçant la pate à bois appliquée, elle a perdu sa couleur initiale et montre des tâches inesthétiques . Comment teinter cette pâte à bois pour rapprocher sa couleur de la couleur du parquet ?
J'ai pensé à de la cire ou à du brou de noix . Auriez-vous une expérience à ce sujet ?
Bonjour Edjoe,
j'ai utilisé de la pâte à bois Syntilor , chêne moyen. mélange de chloro-methyl-isothiazol.
Pour le moment je suis tenté de poser par dessus une teinte "antiquaire" Liberon, chêne moyen.
tu aurai pas pu le faire
en mettant du Mastic à la couleur du Parquet ?
Bonjour Freedany,
J'aurai peut-etre pu le faire avec du mastic couleur parquet mais maintenant il y a de la pâte à bois et je voudrais essayer de rattraper le coup.
Bonjour Edjoe,
Sur ce type pâte à bois, il vaut mieux utiliser une teinte solvantée, je ne connais pas la composition de celle que tu cites, par contre la cire comme tu l'as évoqué avant est une solution mais tu ne pourras rien mettre d'autre dessus, comme du vernis par exemple.
Quelle est la finition du parquet ?
Re-bonjour Edjoe, tu as écrit " Sur ce type pâte à bois, il vaut mieux utiliser une teinte solvantée", une teinture comme celle vendue par Bordet : teinte solvant pour bois ?
https://www.bordet.fr/teinte-solvant-chene-moyen-c2x29665506
Il me semble que le parquet a été ciré précédemment, il y a au moins 5 ans. (revoir la photo que j'ai inséré dans mon 1er message)
Oui pour la teinte, mais il y a beaucoup de revendeurs sous différentes marques, par contre la photo ne me dira pas si ton parquet est ciré 5 ans auparavant/vernis/ ou autre chose, c'est toi qui est sur place, une photo ne peut déterminer une finition.
Membre(s) : nicocolala
Visiteurs non identifiés : 93
