Pour un décor de théâtre j'ai besoin de peindre une plaque de bois de 200x80 en 10mm avec de la peinture en bombe rouge. J'ai fais un essai sur du CP et l'on voit quand même beaucoup les veines du bois après 2 couches. Serait-ce mieux de prendre du médium, mais n'est-ce pas trop fragile?
J'ai besoin d'un rendu qui se rapproche d'une carrosserie de voiture.
Merci pour vos conseils.
Jean
il faut mettre une sous-couche avant de peindre
Oui, Voire même suivant la qualité du CTP : ponçage, dépousierrage, enduit gras, ponçage, et laque au rouleau.
Si c'est pour un décor de théâtre, inutile que ça soit parfait de près. Il faut que ça fasse illusion à bonne distance.
Visiteurs non identifiés : 90
