plan de travail
avatar - croustibate
15/04/2011 à 17h25
15/04/2011 à 17h25
bonjour a tous, voila je vai bientot emmenager dans une nouvelle maison et j'ai une cuisine qui es dans la meme piece que le sejour. je souhaterais faire un plan de travail moi meme si possible avec des rangement et fermé coté salon. j'aurai aimé avoir quelque conseils sir la fabrication et les materiaux a utilisé a moidre cout. merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/04/2011 à 17h50
15/04/2011 à 17h50
Tout dépend de la finition que tu désires, tu peux faire un muret en parpaings pour cacher l'arrière des meubles ou y placer des portes ou fausses portes ou tout autre décor et cela il n'y a que toi qui peut en décider.
Pour le plan de travail idem, panneau carrelé, panneau bois massif, imitation bois, etc ...
Il y a aussi le problème de l'outillage, avec une perceuse sur accu tu ne feras pas grand chose.
Il y a aussi le besoin de savoir ce que tu penses pouvoir réaliser sans baisser les bras.
Le budget comme pour beaucoup d'entre nous est limité sans quoi nous ne serions pas ici, donc le choix des marchandises le sera aussi.
Avec ces quelques renseignements, nous pourrons démarrer un projet et même s'il le fallait, le réaliser pas à pas.
Proverbe Chinois
15/04/2011 à 18h17
15/04/2011 à 18h17
alors, niveau bricolage je ne suis pas très doué bien que j'ai quelque mini base etant donné que j'ai deja retapé des vieux meuble et j'ai également fait un bar avec du bois de palette. l'image bien qu'encore flou que je voi de mon plan de travail c'est un plateau en bois pour le dessus apres de simple etagere me vont très bien pour le soutien. je sais que se sont de mince information mais sa peu toujours aidée. pour mon sejour je souhaite faire une déco marron vert clair si sa peu aidé un peu ++
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/04/2011 à 20h02
15/04/2011 à 20h02
Si l'on parlait un peu de mesures, on finira bien par arriver à pondre quelque chose. Oui
Il faudrait connaître la longueur maximum du plan de travail que tu souhaites créer.
La largeur je suppose que ce sera de l'ordre de 60 cm et la hauteur de 90 cm.
Deux solutions alors s'offrent à toi, la première un rangement double face, c'est à dire accessible des deux côtés, avec portes des deux côtés ou d'un seul ou même sans porte suivant budget.
La deuxième, n'est accessible que d'un seul côté, cuisine ou séjour, le travail de cette solution sera différent de la première.
Petit à petit cela avance !
Proverbe Chinois
15/04/2011 à 20h23
15/04/2011 à 20h23
alors je préfererai que le plan sois juste ouvert du coté cuisine. un systeme de porte ma plairai plutot bien. en revanche en se qui concerne les mesures je ne les connais pas encore étant donnée que j'emmenage qu'a la fin du mois. mais en effet je pense pour la largeur 60 et hauteur 90 cm sa me parait plutot bien
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/04/2011 à 11h21
16/04/2011 à 11h21
Tu as vu l'espace et selon toi, ton plan de travail ferai 100, 200 300 cm de long, une mesure approximative serait bien pour voir l'ensemble.
Donc portes côté cuisine et fermé côté séjour.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 50
