Le plancher fait un creux à cause du chauffage qui est bien lourd.
Je vais peut-être mettre un ragréage autolissant sur cette portion
Est-ce qu'il faut Toujours passer une primaire avant le ragré ? (ou bien, si le bois est bon, ce n'est pas la peine ?)
C'es du vieux bois bien dur pour ce plancher d'origine, entraxe de moins de 30 cm, plancher intermédiaire avec environ un mètre avant le plafond d'en dessous.
Un ragréage sur du parquet, hi hi, gardes tes sous, et laisse ce produit au magasin.
D'autant plus que le problème vient du radiateur.
Relation de cause à effet.
(N'avais tu pas déjà fait un topic sur ce souci ?).
Bonsoir Goodluck,
C'est le même appart ! arrive le salon avec ses particularités toutes à lui^^ ; (
On est très haut à la 1ere fenêtre et très bas à la 3e, lieu de l'accumulateur, à 2 ou 3 rangées de réfractaires... presque contre le placard mural avec ses deux battants à passer^^, puis ça creuse au milieu de la pièce, et marque aux deux emplacements des poutres... Et, ça doit aussi se raccorder à 2 seuils : 10mm pour respecter les raccord. Je vais poser beaucoup de questions ...
Au bout d'un moment, c'est le menuisier qui a émis l'idée de faire le ragréage rien qu'autour du chauffage ; il n'a rien à y gagner, il fera pas le taf, il habite très loin. Il m'a dit, "t'as vu le boulot pour mettre à niveaux sous les dalles ! Fait un ragréage ! et s'il t'en reste, fait mourir le salon sur le couloir." Alléchant !
Comme toi je fais grosse grimace en pensant à un espèce de béton sur du bois. Cependant je dois trouver une solution, je ne construits pas les pyramides ! Weber vend ce type de produit. C'est que ça doit se faire... entre-temps, j'ai vu la chappe allégée...
On m'avait proposé aussi des rond de lièges...
Pour l'instant le mille feuilles est fait du plancher de 1940, de plaques d'agglo de 10 et d'un vinyl.
Je vais renouveller les plaques (dalles) et le vinyl. et ajouter un isolant, pour éviter les plocs des dalles sur le plancher.
Bon, je vais laisser filer le sac de ragréage à 17e sur LBC en attendant d'en savoir plus.
Qu'imaginerais-tu pour à peu près niveler ce sahara, sachant que je n'aime pas du tout les flottants ? ! mhumm
Je pense que tant que je ne connais pas exactement la hauteur à combler, je ne pourrais décider. Est-ce correct ?
Si c'est en plus un mille-feuille, franchement je ne peux pas te donner plus de conseils.
Il y a un moyen d'éviter l'enfoncement à mon avis très délicat de mise en œuvre : perçage et injection de mousse PU pour combler l'espace, mais le problème c'est le dosage de cette mousse.
Un mille-feuille à 4 feuilles en regardant de près : Plancher/agglo/vinyl +isolant à venir, est-ce vraiment si inhabituel ? !
On va éviter la PU quitte à ce que ce ne soit parfait.
Merci.
Merci.
bonsoir,
Pour moi oui, dans tous les cas ce n'est pas ma façon de travailler, ni de voir les choses.
(coutume locale 🙂).
Oui, je crois comprendre, ce n'est pas un réel travail de menuisier.
Je pense que sous cet agglo, le plancher doit être assez abimé, comme je ne peux pas le changer à neuf, je devrait adapter une solution, qui reste à définir.
Une découpe de quoi ? ! de plancher ancien ! ? d'une plaque en plus ! ?
Oui.
Visiteurs non identifiés : 26
