Plancher bois sur garage
Par novice
avatar - novice
13/07/2009 à 21h12
13/07/2009 à 21h12
Bonjour, Je souhaiterai réalisé un plancher en bois sur mon garge pour faire une chambre. j'envisage de poser sur une muralière des solives de 175x63mm sur une portée de 4m et avec un entraxe de 50cm. est ce que c'est suffisant ? Merci. Ps : le plancher sera de l'OSB 16mm
14/07/2009 à 05h30
14/07/2009 à 05h30
Perso, j'aurai mis des 225 x 75 et avec un entraxe selon les dimensions d'une feuille d'OSB et ne dépassant pas 490 mm d'entraxe. Il ne faut pas oublier que c'est du 16....ça passe mais en 18 c'était parfait!!!!
Petites rives obligatoirement supportées par une solive.
Pose des solives sur sabot car tu feras un faux-plafond avec isolation (c'est un garage...non!!!!) et on ne les verra pas.
Par nunus
avatar - nunus
20/07/2009 à 10h01
20/07/2009 à 10h01
Je souhaite realiser un grenier dans mon garage quelqu'un pourrais t'il m'indiquer la taille des bois a utiliser ,l'espacement entre les solives sachant que mes contraintes sont les suivantes largeur 4 m longeur 9 m pour la fixation je prevoit les cales a fixer aux murs je souhaite un plancher il est prevu de remplir entre les solives de laine de verre,ce grenier ne servira que pourstocker des archives merci par avance pour votre aide NUNUS
20/07/2009 à 10h54
20/07/2009 à 10h54
Pas de problème pour t'aider mais il faudra en dire un peu plus!!!!
1) en quoi sont tes murs
2) qu'a tu l'intention de mettre comme revêtement (dalles sûrement!!!) alors donne les dimensions (longueur et épaisseur) de celles-ci et si c'est de l'OSB ou autre
3) tu veux mettre tes solives sur sabot ou non!!!!
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
20/07/2009 à 21h36
20/07/2009 à 21h36
Un détail cependant,
Dans les textes définissant les surcharges d'exploitation des planchers de bâtiments, les zones archives sont trés préjudiciables (entre 500 kg et 900 kg/m²) à comparer à des zones de circulation (150 kg/m²) ou habitation (250 kg/m²).
Bien entendu dans ton cas, il vaut mieux faire une évaluation correcte de ta charge pour adapter les sections de solive et autres éléments.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par nunus
avatar - nunus
21/07/2009 à 07h18
21/07/2009 à 07h18
Mes murs sont en parpaing ,oui je veux bloquer mes solives sur des sabots par contre j'ai aucune idée avec quoi je vais faire mon plancher,par contre lorsque je dis archives c'est comme dans toutes maison les affaires d'ecoles des enfants les habits que l'on doit stocke.......
21/07/2009 à 09h43
21/07/2009 à 09h43
C'est dommage que tu ne saches pas quoi mettre comme plancher car on ne peut calculer l'entraxe et par voie de conséquence la section des solives.....
Il faudrait compter comme pour un grenier, soit 250kg/m2.
Mais ne connaissant pas avec quoi tu vas faire ton platelage, je ne me risquerais pas à définir le solivage.
Lolo6464, habitation courante c'est 150kg/m2, grenier c'est 250, balcon, terrasse...350 tout au moins jusqu'à aujourd'hui......
Visiteurs non identifiés : 36
