plancher garage
Par Mart84
avatar - Mart84
27/06/2018 à 11h52
27/06/2018 à 11h52
bonjour j ai un garage de 5m x 3m et n'ayant pas assez de place de rangement je voulais faire un plancher suspendu de dimension 1m50 de large avec une portée de 3 m mur en parpaing creux, pour stocker des bidons de peintures, de l'outillage portatif que j utilise rarement, outil de peinture (pinceau,rouleau, etc), outil de maçonnerie (gamate, truelles, burins) et coffre de toit de voiture .Je ne connais rien en confection de ce type de plancher c'est a dire la dimension nécessaire des poutres, la résistance du plancher. j'ai 4 chevrons que je voulais utilisées de 70 x 70, 6 dalles agencement OSB1, 6 sabots. un voisin m'a dit que mes chevrons risque d'être un peu léger du coup, j'ai un doute sur la section pour la dimension de mon plancher. je voudrais savoir: - quelle section de chevrons je devrais prendre pour un plancher de largeur 1m45 et portée de 3m ? - Est ce que je peux sceller ou cheviller mes sabots directement sur le parpaing creux ? - est ce que je peux utiliser du scellement chimique avec tamis? En vous remerciant pour votre entraide
Message(s) : 17341
28/06/2018 à 08h00
28/06/2018 à 08h00
BONJOUR
Vous pouvez passer a du 50x150 vec entraxe tous les 0.50m ou du basting refendu utiliser pour la fermette en 30x180 avec entraxe tous les o.40 le mien est fait avec le dernier depuis + de 20 ans et ça ne bouge pas
Par Mart84
avatar - Mart84
28/06/2018 à 09h24
28/06/2018 à 09h24
Bonjour et merci pour votre réponse, je pense passer en soit en basting 63x150 soit en tube acier 80x40 (aprés avoir confirmation de la charge maxi et de l entraxe ). vous avais monter les poutres sur sabots ? avec scellement chimique sur les 4 vis par sabots ?
Message(s) : 17341
28/06/2018 à 14h15
28/06/2018 à 14h15
sur sabot ,avec cheville normal mais dans du parpaing semi plein
Par Mart84
avatar - Mart84
28/06/2018 à 14h57
28/06/2018 à 14h57
Top ! Merci d avoir pris le temps de me repondre
Message(s) : 17341
29/06/2018 à 07h58
29/06/2018 à 07h58
pour les chevilles ,j ai utilisé des chevilles a frapper de 8cm de long
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 70
