Je souhaite aménager ma cage d'escalier (relativement haute) en créant un plancher intermédiaire ainsi qu'une cloison afin de réaliser un dressing pour une chambre attenante.
Pour se faire je pensais utiliser des madriers contre collé en 80x140 sachant que la portée serait de 1.10m entraxe de 40cm. Les madriers reposeront de part et d'autre sur la dalle béton. Je pensais ensuite mettre des morceaux de madrier perpendiculairement et poser un plancher en OSB3 par dessus.
Cela vous parait il viable ou faut-il passer par une phase de solivage ?
Concernant la cloison qui fermera le dressing au-dessus de l'escalier je pensais partir sur une ossature en 45x95 puis OSB en 12mm. L'ossature sera fixée sur le plancher ainsi que sur les 3 autres côtés dans du BA13 via des Molly.
Si vous avez des remarques ou conseils.
Merci.
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 76
