Poignée de porte entraxe 210 mm
Par enjoy64
avatar - enjoy64
05/08/2009 à 02h36
05/08/2009 à 02h36
Bonjour, Il y a un truc que je comprends pas : ma maison a été construite par des compagnons en 1979. Toutes mes poignées de portes ont un entraxe de 21 cm (vis supérieure + 7 cm = poignée + 7 cm = serrure + 7 cm = vis inférieure). Aujourd'hui l'entraxe standard est de 19,5 cm. Ce qui fait que si j'essaie de les adapter, je me retrouve à devoir percer de nouveaux trous dans la porte, à cheval sur les trous déjà existants. Vous voyez le travail et la stabilité du montage !!! Je n'arrive pas à trouver des poignées de porte répondant à mon ancien standard dans le commerce. Je ne dois pas être le seul dans cette situation... Auriez-vous une solution à me proposer ? Merci de votre aide.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/08/2009 à 15h59
05/08/2009 à 15h59
tes porte sont en massif ou c'est de l'isoplane classique?
si c'est du bois tu peut rebouché a la pate a bois et passé a des poigné sur rosace par exemple ou toujours sur plaque.
si c'ets de l'isoplane tu peut rebouché avec un simple enduit de lissage.
Membre(s) : cerise5555
Visiteurs non identifiés : 107
