Ponçage porte de garage = galère !
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
20/04/2011 à 19h49
20/04/2011 à 19h49
Voici l'état de ma porte de garage après 2h30 de ponçage acharné (voir photo).
Comme vous pouvez le voir je n'ai pas beaucoup avancé.
J'ai dans un premier temps utilisé un décapant chimique ce qui m'a permis d'enlever ici et là quelques bouts de peinture mais cette dernière étant ancienne et posée en plusieurs couches je n'ai pas eu de bons résultats. Cela m'a pris 4 heures pour un résultat quasi nul et un allégement de mon porte monnaie de 16 euros !
J'ai ensuite utilisé une ponceuse excentrique de diamètre 125 mm, la seule que je possède, pour le résultat en photo, c'est à dire un 10ème de la surface de poncée.
Il est biensûr hors de question que je continue comme ca alors ma question est simple : dans quelle type de ponceuse dois-je investir à un prix raisonnable (autour de 100 euros) pour pouvoir poncer cette porte en un minimum de temps c'est à dire en moins d'une demi-journée (avant que je n'expédie cette porte en enfer) ?
Il y a bien un pro parmis vous, ou un amateur passionné de ponçage, qui va m'aider.
Merci beaucoup.
Message(s) : 8360
20/04/2011 à 22h43
20/04/2011 à 22h43
Salut Addyll,
Ne désespère pas, il reste une solution radicale, c'est le décapeur thermique !
C'est pas gagné mais ce sera plus facile qu'à la ponceuse et le bois ne souffrira pas.
Décapeur d'une main, spatule dans l'autre et hop..! C'est reparti Tire la langue
Bon courage.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
20/04/2011 à 23h27
20/04/2011 à 23h27
Salut à toi Brico30,
J'ai justement oublié de dire que j'avais essayé le décapeur thermique et comme pour le chimique c'est long et fastidieux. Cette vieille peinture colle vraiment au bois et il est très difficile de l'enlever.
En cherchant un peu j'ai vu qu'une ponceuse à bande serait pas mal pour ce type de surface. A votre avis ca serait bon ?
21/04/2011 à 06h15
21/04/2011 à 06h15
c'est le décapeur thermique l'outil le plus approprié pour ce genre de travail
encore faut il un décapeur assez puissant.
une ponceuse à bande s'utilise sur de grande surface à plat de préférence, car la machine est lourde
il y a bien les disques à gros grains à monter sur une petite meuleuse qui décapent tout, mais sans donner pour autant un travail très régulier (cela dépend de votre dextérité à manipuler l'engin)
sur le même outil vous avez les plateaux de ponçage diamanté utilisés pour la pierre, il existe plusieurs grains
le plateau tourne posé à plat sur la surface
https://www.diamantevolution.fr/vmchk/Plateau-de-surfacage/Voir-tous-les-produits.html
ou de ce type :http://www.polirmalin.com/plateau-lamelles-nylon-abrasif-O125xO222mm-p-236.html
pour moi le décapeur thermique reste le meilleur outil avec la palette de peintre pour gratter + l'huile de coude + la patience
Message(s) : 8360
21/04/2011 à 06h20
21/04/2011 à 06h20
Salut Addyll,
La ponceuse à bande c'est bon sur bois brut, pas pour enlever un forte épaisseur de peinture. L'abrasif s'encrasse en moins de deux et si tu insistes il chauffe et se déchire..!
Bricoler ne veut pas dire bosser en sifflotant. De temps en temps il faut régénérer l'huile de coude... Rigole Cool
Allez, au boulot... Explose de rire Explose de rire
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
21/04/2011 à 10h42
21/04/2011 à 10h42
Merci à vous deux.
Je vais donc prendre mon mal en patience Mouais... et gratter comme je peux.
Je vous montrerais le résultat une fois terminé...dans quelques jours...ou mois Boulet.
Par Rabot22
avatar - Rabot22
Message(s) : 28
21/04/2011 à 22h15
21/04/2011 à 22h15
ouaip , même sur trèèès vieille peinture , un bon coup de brosse puis de ponceuse derrière . C'est du taf , il faut aussi de l'huile de coude mais ça marche bien .
Par contre j'ai une question à ce sujet :
- qu'utiliseriez vous comme peinture pour repeindre ensuite ? Pour que ça croche bien . J'ai fais le mm boulot il y a deux ans sur une fenètre extérieur en chène , que j'ai repeinte sur bois "nu" . Aujourd'hui la peinture s'écaille
22/04/2011 à 07h39
22/04/2011 à 07h39
bonjour Rabot22
Addyll nous parle de 2h30 de ponçage acharné pour un résultat minimum
bon, le coup de brosse puis la ponceuse ne devrait pas suffire.
Pour revenir à ta question
le chêne est un bois qui travaille fort sous l'action de de l'humidité ambiante
il faut à mon avis utilisé une couche de fond puis une peinture glycéro (pas de l'émail qui crée un film dur et rigide) au contraire une peinture que reste relativement élastique même après séchage.
Par Rabot22
avatar - Rabot22
Message(s) : 28
22/04/2011 à 11h51
22/04/2011 à 11h51
Bonjour ,
Oui kriske , d'abord décapeur thermique , puis ... Brosse , et poncage . j'ai mâché mes mots Scuse . Merci kriske pour le tuyau Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 81
