Porte a galandage - page 2
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
08/04/2011 à 19h55
08/04/2011 à 19h55
Je vais bientot commencer les travaux dans ma salle de bain, mais avant les travaux de plomberie, je vais agrandir celle ci en cassant une cloison de briquette de 10cm d épaisseur et je comptais monter une porte a galandage pour gain de place.
Cependant j ai 151 cm de longueur pour installer cette porte, or j ai vu une video sur Youtube qui expliquait l installation de ce genre de porte, qui stipulait qu il fallait 147 cm pour placer une porte de 73 cm que je posséde deja ..
Voila mon probléme, la porte a galandage a besoin d un support pour les roulettes en haut de celle ci et d un guide en bas. J avais pensé mettre un tasseau assez gros pour supporter le poids de l ensemble, est ce que vous auriez une solution a me conseillé.
merci d avance
14/04/2011 à 13h42
14/04/2011 à 13h42
le schéma est plus explicite que les photos
j'ai griffonné quelques notes sur votre photo,
dites moi ce qui ne cadre pas avec votre projet
pour abattre le mur dont vous parlez, il faudrait savoir ce qu'il soutien comme type de plancher
s'il soutient du lourd, la pose d'un linteau sera indispensable
suivit de la construction d'un mur pour éviter que le plafond ne descende. une simple cloison en placo n'ayant pas pour vocation de soutenir
que la porte à galandage glisse dans l'épaisseur de la cloison inférieure ou qu'elle soit posée en saillie ne change rien au problème de soutainement du plafond
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
15/04/2011 à 17h48
15/04/2011 à 17h48
Le mur que je compte cassé ne soutiens rien puisqu il a été rajouté par d ancien propriétaire.
Ce qui ne cadré pas avec mon projet c est qu en regardant sur internet, les systémes de portes a galandage que j ai vu était supporté par le haut et j avais peur qu il y ait besoin de quelque chose de plus solide qu un simple tasseau.
Voila la video https://www.youtube.com/watch?v=w5Q7HwE2WlI&feature=related
Sur cette video il fixe le chassis sur l encadrement de la porte et moi en haut je n ai pas d encadrement puisque le plafond se trouve a 294 cm.
Confus Confus
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/04/2011 à 20h36
15/04/2011 à 20h36
Sur le modèle chez LM, le rail est rond donc il peut se fixer perpendiculairement au mur. D'où mon explication d'hier avec le morceau de MDF.
16/04/2011 à 06h39
16/04/2011 à 06h39
je viens de voir la vidéo
dans l'exemple il n'y a que la porte à poser
dans votre cas il faut casser jusqu'à hauteur du plafond l'existant et refaire la structure pour avoir le résultat de départ de la vidéo
donc il faut faire une armature dont la base serait une planche d'assez forte section pour servir d'appui au reste de la structure et de support pour la porte
la planche étant fixée par des équerres
ce n'est pas trop compliqué comme réalisation d'après moi
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
19/04/2011 à 09h28
19/04/2011 à 09h28
merci a vous pour votre aide
Je suis allé chercher tout le materiel nécessaire, je vais pas tarder a attaquer les travaux.
Je vous dis a bientot sur un post, car j ai plein de question sur d autres domaines, et de plus je vais essayé aussi de refaire la salle de bain de ma belle mére, donc faudra que je m applique Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 71
