re
oui, il y a un double vitrage
je viens de vérifier l'équerrage diagonal, rien de spécial sur le cadre du bas, 3 mm de différence sur le cadre dans lequel se trouve le double vitrage
fabrication maison montants et traverses 125mm épaisseur 45mm
largeur 1m
le dessus est arrondi pour suivre la voute donc mesure des extrémités impossible
tenons mortaises collé est en place depuis 6 ans
3 pentures, les gonds sont scellés dans un mur de pierre (il n'y a pas de chambranle) la porte pose sur la bâtée en maçonnerie
(je me suis adapté à une situation existante
pour aligné 3 gonds j'ai déjà eu toutes les peines du monde dans le genre de pierres qui compose le mur
avec des montants de 125 je crois avoir peu de chance en mettant une cale dans le coin inférieur opposé au gond j'arrive de redresser les 3 mm qui en fait ne font que 1,5
les double vitrage contient des petits bois, je n'ai pas envie de tout faire sauter.
pour moi, j'ai une ovalisation des trous, soit je met des vis d'un plus gros diamètre afin que la penture n'ait plus de jeu, soit un boulon de commerce traversant le tout (chose que j'aimerai éviter)
cela fait quand même 6 ans que cela fonctionne sans souci et juste le fait de relever la porte à résolu le problème immédiatement
a mon avis c'est le jeu entre la vis et l'espace restant dans les trous du gond
si tu a une autre formule, je suis preneur
