J'aimerai connaître les solutions possible pour changer mes portes intérieurs.
En gros, les sols ont été refait il y a peu de temps, mais les portes ne me plaise plus, il doit y a avoir 5-6 couches dessus, et ça a été mal fait. De plus les blocs portes actuels sont en métal, et pris dans le carrelage...
Le problème c'est que je ne peux pas changer les blocs portes car les sols sont neufs (bon c'est du parquet stratifié a clipser , donc assez facile à retirer, mais si je pouvais éviter ça...)
Est il possible de garder les blocs portes et de changer juste la porte ? Est ce que quelqu'un fait ça ?
Ou alors remettre a nue les portes ? Mais combien ça peut coûter ça ? (J'en ai 5)
Merci d'avance...
bonsoir bien sur que c est possible ,si tu es un bon bricoleur , tu remontes tes gonds actuels qui sont sur tes portes sur les neuves
juste une info ,il faudra préciser que tes portes sont a recouvrement quand tu les changeras car elles ont une feuillure extèrieure
sinon tu t adresses a des négoces ,ils peuvent s en occuper
Merci pour ta réponse !
Qu'est ce que tu appelles des "négoces" ?
En complément, la 1ère porte est effectivement à recouvrement, mais pas la seconde (sur la 1ère photo), un peu étrange......
À préciser comme dit avant, et surtout avec ces différences si elles sont inévitables.
Yes ! Le deuxième bloc porte est plus récent, les anciens propriétaires l'avait changé !
Et d'ailleurs savez vous si il est possible d'acheter que la porte sans le bloc porte ? Et si oui ou? Merci d'avance
re je pense t avoir répondu ,je te dis que OUI ,tu vas chez un négoce ,c est a dire un marchand de matériaux pour les entreprises qui vendent d ailleurs sans problème aux particuliers ,tu achètes des portes seules et tu leur demandes en amenant les anciennes de te remettre les gonds a la meme place et le tout est joué
pas compliqué pour te dire ou acheter ,il faudrait déjà connaitre le lieu ou région ou tu habites
un bon décapage et une fois le bois à nu, vous pouvez coller un décor bois pour portes d'intérieur
D'accord merci de ta réponse !
J'habite dans l'Aisne (02860)
re j ai regardé ,tu tapes sur google négoce bois et il y a plus qu a chercher en fonction de ta ville ou commune
Merci j'ai peut être trouvé !
Mais petite question technique, d'après mes photos, pour mes gonds, il y en a un sceller au bâti en métal, mais l'autre, comment est il fixer a la porte ? Il faut juste percer un trou et le visser dedans ? Je comprends pas trop comment est fait ce système ? Vous avez une idée ?
Merci d'avance
re l autre dans la porte est vissée dedans
voici le type de ta porte https://www.france-quincaillerie.fr/fiche-pour-menuiserie-pvc-fiche-femelle-otlav.html
Ah oui c'est ça merci!
Mais du coup j'imagine qu'il faut juste percer a un diamètre inférieur et ensuite la visser a la main c'est ça ?
re absolument
re absolument
Bon je suis allé voir dans un magasin de porte, je pense avoir trouvé ce qu'il me faut, par contre (enfin je vais faire des essais avant de le faire sur la porte) mais je souhaite faire moi même le trou pour la serrure
(pour ce type de serrure : https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/quincaillerie-de-porte/serrure-de-porte/serrure-monopoint-encastree/serrure-encastree-a-condamnation-axe-40-mm-67145736.html?megaBoost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=BREC-10-QUINCAILLERIE-SHP-PLA-Tier2-Toprevenue&at_source=google&at_market=M2&at_section=R10&at_campaign_id=17532736290&at_campaign_type=SHP&at_campaign_sub_type=PLA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gclid=CjwKCAjw_MqgBhAGEiwAnYOAegk8LVvupS53KdDsb1bd0zOgc5ul6ueu-VNoU8z2HILUbx94fPJDWBoCAu0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds )
Je vais le faire à la défonceuse (j'en possède une) sauriez vous de quelle fraise j'ai besoin ( j'ai cette défonceuse : https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-electroportatif/defonceuse-et-lamelleuse/defonceuse/defonceuse-electrique-ryobi-rrt1600-k-1600-w-82495316.html?megaBoost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=BREC-04-OUTILLAGE-SHP-PLA-Tier2-Toprevenue&at_source=google&at_market=M2&at_section=R4&at_campaign_id=17287714046&at_campaign_type=SHP&at_campaign_sub_type=PLA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gclid=CjwKCAjw_MqgBhAGEiwAnYOAemLH1KLSx05upC4x5eh3mFEbvjYwcfDdfQyOEyn0QjShXlrNzrcF3BoCly8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds )
Merci d'avance.
re le magasin de porte est apte a te réaliser l entaille pour mettre la serrure ,meme avec une défonceuse ,car je possède a peu pres la meme que sur la photo ,tu n iras pas au fond et a ma connaissance il faudrait autre chose qu une fraise ,donc demander ,meme si ça coute un peu
Visiteurs non identifiés : 59
