J'aimerai connaître les solutions possible pour changer mes portes intérieurs.
En gros, les sols ont été refait il y a peu de temps, mais les portes ne me plaise plus, il doit y a avoir 5-6 couches dessus, et ça a été mal fait. De plus les blocs portes actuels sont en métal, et pris dans le carrelage...
Le problème c'est que je ne peux pas changer les blocs portes car les sols sont neufs (bon c'est du parquet stratifié a clipser , donc assez facile à retirer, mais si je pouvais éviter ça...)
Est il possible de garder les blocs portes et de changer juste la porte ? Est ce que quelqu'un fait ça ?
Ou alors remettre a nue les portes ? Mais combien ça peut coûter ça ? (J'en ai 5)
Merci d'avance...
re le magasin de porte est apte a te réaliser l entaille pour mettre la serrure ,meme avec une défonceuse ,car je possède a peu pres la meme que sur la photo ,tu n iras pas au fond et a ma connaissance il faudrait autre chose qu une fraise ,donc demander ,meme si ça coute un peu
Bonjour !
Bon bah au final, j'ai acheter un bloc porte à 40€, j'ai juste gardé mon ancien bâti, et remis les anciennes paumelles sur ma nouvelle porte, et c'est nickel, même mieux qu'avant 😉
Photo en pièce jointe.
Juste une petite question encore, sur un de mes autres bâti, j'avais utilisé une laque noir pour le peindre, j'ai changé d'avis, je souhaite changer la couleur, j'ai fais un essai, j'ai poncé au grain 180, dégraissé, j'ai mis une sous couche galva/alu, puis une couche de glycero, par contre la couche de glycero a séché partout, sauf au niveau du joint qui avait été fait autour du bâti, je ne comprends pas pourquoi, ça fait déjà 4 jours et c'est toujours pas sec...
Jai loupé quelque chose ? :-/
Sinon est il possible de venir sur de l'acrylique qui tiendrait sur la glycero actuelle ?
Merci d'avance...
re c est un fait ,,pourquoi payer cher et faire compliqué alors que l on peut faire simple ,
le joint ,je suppose est un joint acrylique ,oui c est pas normal ,il sèche en peu de temps
re c est un fait ,,pourquoi cher cher compliqué alors que l on peut faire simple ,
En effet ! Je vais pouvoir économiser 1100€ ;-)
Je ne sais plus si c'était un joint acrylique ou silicone... Si c'était silicone ça peut expliquer la chose ou même pas ?
re si c est un silicone alors c est normal ,le silicone ne se peint pas ,seul l acrylique le permet ,donc enlever nettoyer er recommencer
Yes bah au final c'est ce que j'ai fait , j'ai remis un acrylique, je remettrai de la glycero par dessus quand ça sera sec et je pense que ça ira !
Merci!
Merci!
Petite question je viens de changer complètement un autre bâti, mais ya un gros trou a combler , je peux utiliser de la mousse expensive ? Et après je fini à l'enduit ?
Merci d'avance
re je pense que cela devrait fonctionner ,la mousse expensive colle bien au support ,apres enduit a l eau
D'accord merci!
Et (encore) une question.
Après ma couche de peinture sur le bâti, ça fait bizarre sur le bois, sauriez vous pourquoi ça fait ça ? J'ai pourtant poncé avant, est ce normal?
re ce sont des échardes du bois et non la peinture ,il faut reponcer et enduire a cet endroit ,mais sur du bois ,en général ,on met de l enduit gras ou enduit cellulosique
Membre(s) : foxx
Visiteurs non identifiés : 32
