J’habite dans une maison qui a été construite dans les années 70. Pour donner un petit peu de jeune à l’intérieur j’ai enlevé les portes pensant que c’était du standard (78*209*3,5cm).
En allant dans un magasin de bricolage on me dit qu’on peut rien faire. Donc ça veut dire qu’une fois les portes anciennes enlevées on ne peut pas mettre de porte récente ou le vendeur à tout simplement pas voulu s’embêter avec mon problème.
Du coup je me tourne vers vous, est-il possible de trouver une porte dans ses dimensions en gardant le bloc porte actuelle ?
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire.
Il y avait ce type de porte sur mesure est ce encore d'actualité, sinon voir concurrence ou menuisier pro
édit : chercher le catalogue sur le site, le lien ne renvoie pas directement ou simplement les contacter
bonjour je suis surpris par les dimensions ,elles ont toujours été en 0.63 0.73 0.83 et 0.93 en largeur et toujours en 2.04 en hauteur et ça depuis que je suis dans le batiment c est a dire 1965 et c est toujours d actualité ,il n y a que l épaisseur qui a changé ,mais on en trouve encore chez des négociants en 3.5 cm
pour ce genre de chose ,éviter les grandes surfaces ,le personnel n est pas formé pour
donc j aimerais savoir comment sont les portes actuelles as tu des photos merci
PS est ce que ce sont des portes isoplanes
Bonjour, merci pour votre réponse.
C’était une porte classique avec une vitre flouté dedans comme dans les vieilles maisons. Je vous joins en photo les dimensions d’une de mes portes de chambre qui sont quasiment pareil, sauf que dans ma cuisine, j’ai refait mon carrelage, c’est pour ça que la hauteur de porte est un petit peu plus petite que la chambre.
PS: Ce n’est pas le 3.5 qui me dérange c’est la largeur 78. Et j’ai été chez LM et je n’y retournerai pas pour une porte en tout cas, j’avais l’impression de parler chinois comme si c’était impossible que ma porte fasse 78.
re tu a répondus avant que j intervienne a nouveau et les photos ne donnent rien ,par contre je pense que tes portes ,sont des portes a recouvrement et l erreur vient de la prise de mesure ,il me faut une photo ,de la porte coté feuillure ou sur le dessus pour en voir la forme ou fais moi un croquis et je connais tres bien ta porte vitrée ,elle n a rien de hors standard ,et c est une isoplane ,donc l erreur c est la prise de mesure
Désolé d’avoir répondu trop vite.
Voilà le contour de la porte. Je pensais quand prenant les mesures de la porte je pouvais simplement aller en acheter une autre 😅
re tu me prends la mesure a l intérieur de la feuillure de porte et je t ai envoyé un message en MP j ai regardé la phot avec attention et du coup je suis perplexe a cause de la plinthe que je vois arrivé au bord de l huisserie
pourtant je reste convaincu qu il s agit d une porte standard
J’ai repris la mesure à l’intérieur et j’ai toujours 78. Ou alors je comprends rien et je suis désolé
re moi non plus je ne comprend pas ,parce qu il s agit si j ai bien vu ,d huisserie bois sur l ensemble de l appartement
pour ma part 78 cm ça n existe pas ,donc il y a un OS quelque part ,je dois laissé l ordinateur pour l instant car de la menuiserie m attend ,je répondrais au moment de midi
Tout est en bois la photo que j’ai essayé de mettre c’est mon carrelage pour voir si je prenais bien la mesure au bonne endroit.
Je remets 2 photos pour bien montrer d’où je prends les mesures
re les mesures sont prises correctement ,donc la seule hypothèse ,c est une porte qui a été transformée et la hauteur ça donne quoi
La hauteur 210 avec le nouveau carrelage. Comment peut-on modifier une porte. Et la largeur du bloc porte fait 13.
re la largeur de 13 parce que c est un bati et non une huisserie ,c est pour des murs de 10 cm d épaisseur ce qui fait 13 avec le platre de chaque coté ;mais ça ne change rien au problème de la porte
les dimensions ne sont pas logique donc je pense que tu va garder ta porte ,tu voulais la changer pourquoi ,que voulais tu qu elle soit
A défaut de changer les portes, tu peux peut-être les "décorer" plus à ton goût.
Sinon sur Google, quand on tape porte 78 cm, ça semble exister sur les sites belges :
Ça fait longtemps que j’ai enlevé les portes au rdc donc je ne les ai plus. Je voulais remettre celle de ma cuisine pour que mes chats restent dans la cuisine arrière-cuisine la nuit parce que ça me semblait plus facile de trouver une porte pour ma cuisine que pour mes escaliers.
Un menuisier vient demain pour changer mes fenêtres je vais lui en parler mais une porte intérieur sur-mesure va sûrement coûte cher, quand je vois que toutes mes fenêtres ont été faites sur mesure.
