Portes coulissantes
Par Mainsdor
avatar - Mainsdor
Message(s) : 42
10/02/2007 à 12h55
10/02/2007 à 12h55
Je recherche des plans de détail, qui me permettraient de construire une paire de portes coulissantes suspendues, genre "Japonais" (avec du papier tendu et très légères), pour séparer la cuisine de la SAM. Confus
Les prix pratiqués dans le commerce sont LARGEMENT au-dessus de mes petits moyens... Non
Par avance, je vous en remercie.
Bonnes réalisations à tous, dans tous les cas ! Adore
Le génie est celui qui m'en donne - P. Valéry
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
10/02/2007 à 14h36
10/02/2007 à 14h36
Bonjour Mainsdor,
Avant tout merci d'avoir rejoint notre petite communauté Clin d\'oeil.
J'ai regardé ce qu'il se faisait un petit peu au niveau de portes supendues coulissantes... et en effet, ce n'est pas donné, d'autant plus si tu inclues l'aspect déco japonais.
Des plans, je n'en ai pas trouvé malheureusement... Tristeça serait trop beau, la grande majorité de mes recherches aboutissent vers des solutions industrielles ou alors des fabriquants sur mesure. Par contre nous pouvons essayer de voir ce que nous pouvons faire pour essayer de t'aider en te donnant les conseils pour y arriver. Pour ça il me faudrait plus d'indications pour savoir où tu bloques. Si c'est au niveau du rail et des galets coulissants ou si c'est au niveau de la porte en elle-même (pour réaliser le rendu japonais).
Je vais y réfléchir ce week-end et on essaiera de faire une petit brico-projet dessus pour le milieu de la semaine.
Je te cache pas, que moi aussi avoir un style orientale comme ça chez moi me séduirait bien... mais je manque de place, donc en attendant ça me fera rêver un peu de réfléchir à ton projet Grand sourire
Si d'autres bricoleurs du dimanche ont des idées... faut pas hésiter Oui
Plus tu manges, plus tu manges
Par Mainsdor
avatar - Mainsdor
Message(s) : 42
16/02/2007 à 00h11
16/02/2007 à 00h11
Merci pour votre réponse, un soutien est toujours agréable.
Juste pour info, ci-après un devis reçu :
Pour les dimensions que vous avez à couvrir (175 x H.225 cm), nous avons prévu 3 panneaux de largeur 61 cm x Hauteur 216 cm.
Le mécanisme (rail supérieur en aluminium) occupe une hauteur supplémentaire réglable de 6 à 7 cm, ce qui laisse un jeu au sol de 2 cm environ.
Nos panneaux sont suspendus en partie haute et libres en partie basse, ce qui permet de dégager au sol une surface sans rail.
Coloris du bois au choix : verni naturel incolore, ou acajou, noir ou laqué blanc.
Toile de base = polyester aspect coton à choisir dans notre gamme de coloris.
Pose du rail en plafond (ou sur équerres murales en option).
Devis en fourniture sans pose :
3 panneaux Kioto 61 cm x 216 cm = 714 Euros (plus-value pour modèle Osaka avec latte verticale centrale = +45 Euros HT)
3 paires de chariots à roulement = 33 Euros
1 rail standard 2 voies 2 mètres = 50 Euros
1 rail standard 1 voie 2 mètres = 33 Euros
1 cache-rail en bois assorti de 200 cm = 30 Euros
Total HT = 860 Euros HT
Livraison offerte, + TVA 19.6% = 1028,56 Euros TTC
Bien entendu, j'ai informé mon interlocuteur que je ne donnerai pas suite...
Mais j'ai réfléchi au projet, je reviendrai avec un plan de réalisation très simple sous peu, car je pense avoir trouvé !
Pour vous mettre sur la piste : une toile fine, des baguettes en vis-à-vis pinçant le tissu, le tout dans un cadre très simple de réalisation.
Pour le rail supérieur, une fourniture standard 3 glissières fera l'affaire...
Une question : comment jondre des plans (et des photos ?), de manière à illustrer cette (petite) réalisation ?
A très prochainement !
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
16/02/2007 à 11h44
16/02/2007 à 11h44
Bonjour Mainsdor,
Euh ! Euh ! Euh ! oui quand même. Ca c'est du devis... Comme je dis souvent y'a moquage et sur moquage.
Franchement, la plus part des fournitures se trouve très facilement dans n'importe quel magasin de bricolage, du moins pour la partie rail.
Pour la porte, en allant dans une menuiserie, tu pourras tailler une grande partie des pièces de bois aux bonnes dimensions pour un prix largement inférieur à ce qu'il t'a proposé. Bon c'est sûr qu'après il faut un peu bricoler mais bon... plus de 1000 euros sans la pose, je pense que ça vaut la peine de prendre un week-end pour le faire soi-même.
j'avais aussi réfléchis au cadre, et je rejoins ton idée pour un encadrement simple et des baguettes en vis à vis. Après sur la toile, il y a aussi la solution d'un papier parchemin qui sera résistant et plus facile à nettoyer.
Marteau
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
16/02/2007 à 11h56
16/02/2007 à 11h56
Ah, merci de pointer le problème du doigt, la fonction avait été désactivée pour un test et j'avais oublié de la réactiver. Honte
Donc, tu devrais avoir un petit menu "fichier joint" juste au dessus du bouton "envoyer", quand tu écris une réponse (mode "répondre", pas "réponse rapide"). En cliquant sur parcourir et en navigant dans tes dossiers, tu peux envoyer une image. Un lien apparaîtra en haut du message que tu auras posté, et ouvrira l'image dans une nouvelle fenêtre. Clin d\'oeil
Deux inconvénients pour le moment :
-la taille est limitée à 1mo (ce qui devrait être laaaargement suffisant pour poster une image).
-on ne peut poster qu'un fichier joint par message. Donc si tu en as plusieurs, il faudra ajouter une réponse par fichier. Pour le moment du moins, cette fonction devrait être optimisée prochainement.
P.S.: sinon, je pense que j'aurais réagi comme toi face au devis, en effet ! Sans voix
I'll be back !
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
27/02/2007 à 15h02
27/02/2007 à 15h02
Bonjour Mainsdor,
Juste pour savoir si tu avais réussis à avancer sur ton projet ? Clin d\'oeil
Par Mainsdor
avatar - Mainsdor
Message(s) : 42
28/02/2007 à 01h06
28/02/2007 à 01h06
Bonjour Marteau41,
Merci pour ton rappel. Mon projet est -pour le moment- au point mort, car je recherche un tissu susceptible de me convenir et d'être suffisamment résistant... Yeux au ciel
I'll be back (à la Arnold) Grand sourire
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
28/02/2007 à 11h26
28/02/2007 à 11h26
tu as pensé à du lin ? c'est un tissu qui est très résistant même tissé finement
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 420
