Portes coulissantes translucides
avatar - Virguledeguillemet
23/06/2012 à 10h25
23/06/2012 à 10h25
Bonjour à tous! Nous avons enfin réuni un budget suffisant pour songer à aménager les combles de notre maison, ce qui nous fera passer de 85m² à 125m² quand même, mais avec 3 enfants...ça va nous faire de l'air! Top ! Comme le budget est serré, nous pensons ne créer des ouvertures que sur une des façade dans un premier temps, via deux vélux. De l'autre coté, les monuments historiques nous imposent des chiens assis et là.... Sans voix Bref... Comme vous le voyez sur mon affreux croquis j'envisage de récupérer la lumière naturelle dans la chambre 1 via une salle d'eau. J'ai donc "réparti" mes équipements sanitaires de part et d'autre de la sde avec dans l'idée de créer une double porte vitrée au centre, fermable les matins d'hiver quand on a besoin de faire rapidement monter la température dans la sde, mais qui resterait ouverte le reste du temps... Ma première question est donc: Deux blocs portes à galandage ? ( cher!!!! Sans voix) Une porte coulissante et une une autre fixe? Des portes de placard? Que feriez-vous avec un budget restreint? Ma seconde question concerne les toilettes: Comme vous le voyez les wc n'auront pas de fenêtre ( VMC oui!), j'ai pensé à placer une ou deux rangées de pavés de verre en haut de la cloison mitoyenne entre le fonds de la douche et les wc... Qu'en pensez-vous? Bonne ou mauvaise option? Une autre idée? Merci d'avance de vos précieuses suggestions... Virgule
24/06/2012 à 03h44
24/06/2012 à 03h44
suivant votre budget il est possible de mettre deux portes de ce type
ou comme ceci quoique la base imposera toujours de lever les pieds au passage
pour les blocs en verre il n'y a aucun soucis, il existe aussi des blocs avec aérateur au cas où
25/06/2012 à 11h14
25/06/2012 à 11h14
Merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 18
