Pose d’un plan de travail 3m sur placoplatre
avatar - Mitch336
20/11/2023 à 10h08
20/11/2023 à 10h08
Bonjour à tous 👋🏻, Voici mon projet, dans une pièce de la maison, je souhaiterais installer un plan de travail (300x65x38) contre un mur. La pièce fait 3,10 Donc le plan de travail serait fixer sur 2 pans Les 3 pans sont des plaques de placoplatre. Mon idée est : mettre des bons pieds costaud au plan de travail. Fixer un madrier contre la plus grande surface avec des bonnes chevilles. Sachant qu’il y a pas mal d’efforts sur le plan de travail (au bas mot 200kg) y a t’il un risque d’arrachement du placo ???? Merci par avance pour votre aide
Message(s) : 17341
20/11/2023 à 18h26
20/11/2023 à 18h26
bonjour au lieu de mettre un madrier , ne serait il pas plus esthétique et avec le meme résultat de mettre sur la surface murale reposant sur le sol ,par exemple de OSB en 20 m:m ,si pas assez épais ,refixer un tasseau dessus ,comme ça la question d arrachement du placo est tout de suite vu
Visiteurs non identifiés : 139
