Pose de coulisses de tiroir dans un caisson
Par Pechard
avatar - Pechard
Message(s) : 9
18/09/2013 à 19h20
18/09/2013 à 19h20
Bonjour, Je suis nouveau, merci de m'accueillir parmi vous. Je suis en train de construire un meuble pour ranger mes outils (mon garage est un vrai b...). Tout simple : un caisson en MDF de h 80, L 77,2, p 60 (dimensions intérieures) J'ai prévu 5 tiroirs : 2 en bas d'environ 200 de haut et 3 en haut d'environ 130. Le pb est de positionner les coulisses en hauteur. Je m'emmêle les pinceaux avec les dimensions de façade, les hauteurs de tiroir et la place des coulisses. L'un de vous pourrait il m'aider ? Merci d'avance.
19/09/2013 à 08h06
19/09/2013 à 08h06
, Pechard, sur ce site d'entraide.
Ce sont des tiroirs préfabriqués, ou tu les réalises toi-même ?
Dans le premier cas, de faire un plan après avoir noté avec soin les dimensions des tiroirs et l'emplacement des coulisses et de la façade devrait rendre le travail facile. Et c'est ce qu'il nous faudra pour t'aider.
Dans le second cas, de faire un plan en décidant des dimensions des tiroirs et l'emplacement des coulisses et de la façade devrait rendre le travail facile. Et c'est ce qu'il nous faudra pour t'aider.
Par Pechard
avatar - Pechard
Message(s) : 9
19/09/2013 à 18h34
19/09/2013 à 18h34
Bonjour. Je fais les tiroirs moi-même. Ce que je connais : - les dimensions du caisson, - Le nb de tiroirs : 5. (3 petits 2 grands). - Les façades sont en applique : 3 de hauteur 129 mm et 2 de 199. Ceci laisse 15 mm pour recouvrir le dessus et le fond du caisson. Bon ... ce n'est peut être pas suffisant mais je ferai la 1ère et la dernière façade un peu plus larges Je sais que la coulisse du bas doit être à 20 mm du fond. Ce que je ne connais pas, et j'aimerais bien avoir des lumières la dessus : - où placer les autres coulisses - quelle hauteur donner aux cadres des tiroirs pour que tout ce petit monde puisse coulisser librement et joyeusement sans se coincer et sans gêner les autres.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/09/2013 à 21h14
20/09/2013 à 21h14
Le positionnement des tiroirs est toujours une bête noire quand cela n'est pas calibré.
Il nous faudrait quelques infos supplémentaires, à savoir :
- les tiroirs seront en quoi, bois, joues métalliques, ...
- le type de glissières que tu comptes utiliser, à billes, à galets, ......
- la sortie du tiroir, sortie partielle ou totale
ICI un exemple et si tu es curieux, il y a également quelques dizaines de pages avant et après Rigole
Proverbe Chinois
Par Pechard
avatar - Pechard
Message(s) : 9
06/10/2013 à 18h55
06/10/2013 à 18h55
Bonjour, je reviens enfin parce que mon ordi était en panne; Les tiroirs sont en medium : le cadre en 16mm et le fond en 10. Les coulisses sont métalliques à galets et standard. longueur 550. (le caisson fait 600 de profondeur). Sortie partielle des tiroirs. Merci à biloulou pour le catalogue. Très intéressant mais un peu ... indigeste à froid.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/10/2013 à 20h40
06/10/2013 à 20h40
Indigeste ? ?? Confus
Je t'en passe un autre, réchauffe le un peu avant. Miam-miam ! Miam-miam !
Dis moi si cela te convient comme cela et alors je te placerai les autres moitiés.
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par Pechard
avatar - Pechard
Message(s) : 9
12/10/2013 à 09h12
12/10/2013 à 09h12
Salut Biloulou et merci. Voila qqchose de positif ! Je n'ai pas besoin de le passer au micro-ondes. C'est directement comestible. Si tu as des compléments à ce plan, je suis preneur. Merci d'avance. à +
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/10/2013 à 18h22
12/10/2013 à 18h22
Et bien en voici un qui a de l'appétit et de ce pas je vais te donner les infos complémentaires.
Les mesures ne sont valables que pour des coulisses à extraction partielles et avec un rebord sous le tiroir.
Plusieurs marques correspondent à l'écartement de 12.2 mm entre le tiroir et la joue du caisson (Blum, Hettich, Grass, ... et bien d'autres.
Il y aura quelques rainures à faire cela à l'aide d'une défonceuse, éventuellement avec une circulaire sur table mais c'est moins propre.
Tu remarqueras que tous les éléments identiques sont de la même couleur.
Bon boulot et A+
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par Pechard
avatar - Pechard
Message(s) : 9
13/10/2013 à 19h17
13/10/2013 à 19h17
Bonjour Biloulou et merci ! C'est génial ! Exactement ce qu'il me fallait. Tu l'as dessiné exprès ou c'était dans un tiroir ? Ce que j'aimerais savoir (je ne voudrais pas mourir idiot), c'est : quelle est la méthode de calcul ? sachant que le meuble a telles dimensions, qu'on veut tant de tiroirs d'a peu près telle taille, comment trouve-t-on l'emplacement où les mettre ? Bon assez philosophé, ya plus qu'à... Les coulisses, je les ai. J'en ai trouvé dans une GSB. Ca va me demander un certain temps parce que mon outillage est made in China. Alors, bonjour la précision. Merci encore Biloulou. à+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/10/2013 à 20h20
13/10/2013 à 20h20
Ma foi j'ai du le dessiné car je n'ai pas ce modèle de meuble dans ma bibliothèque.
Les glissières à galets sont les plus simples à placer, la première glissière se place à 23 mm du bas du caisson et le bord supérieur de la joue du tiroir du dessus doit être 16 mm plus bas que la tablette du haut.
Le reste est un peu en fonction de ce que l'on désire, toutes les faces identiques ou différentes.
Il y a aussi le système 32, mais un peu plus complexe car le caisson doit être calibré dès le départ.
L'écartement entre les joues du caisson et les joues du tiroirs est en général de 12.5 mm mais suivant le type de glissière, il peut être différent.
Quand aux fixations des glissières sur la joue du caisson tu as pu remarquer que les entre axes sont des multiples de 32 mm sauf pour le 1er trou côté face qui est à 37 mm, distance valable également pour les charnières style cuisine.
Dans le meuble il faut dire que les 32 mm sont devenus une norme et que beaucoup de quincaillerie meuble s'y rapporte.
A+ et bon boulot.
Proverbe Chinois
Par Pechard
avatar - Pechard
Message(s) : 9
14/10/2013 à 18h52
14/10/2013 à 18h52
Bonjour et merci encore pour tes précieux conseils. Je te tiendrai au courant de l'avancement. à +
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/10/2013 à 19h52
14/10/2013 à 19h52
Il existe également des logiciels vendu par les fabricants de quincaillerie, j'en possède un au boulot, un autre chez moi, ce qui facilite la tache du tracé, je m'en sers rarement car les meubles que je crée ne sont pas dans les standards..
Sinon je ne puis que te souhaiter bon boulot.
Proverbe Chinois
Par Pechard
avatar - Pechard
Message(s) : 9
04/11/2013 à 17h47
04/11/2013 à 17h47
Bonjour, J'ai terminé depuis qqs temps déjà et j'avais mis un post pour t'en informer (mais je ne le retrouve pas). Le résultat convient parfaitement. Je l'ai pris en photo et je ne sais pas la poster. La couleur à part, on dirait ton plan. Tes conseils de pro m'ont été bien utiles. Merci encore.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/11/2013 à 19h40
04/11/2013 à 19h40
Bravo si tu as réussi, comme tu as pu le remarquer ce fut moins ardu que tu ne le pensais.
Pour poster une photo, celle-ci ne doit pas dépasser 1.1 Mo, c'est important.
Ensuite il faut à l'aide des boutons situés en dessous de la fenêtre de texte dans laquelle tu écris tes messages "ajouter un fichier" en cliquant sur le bouton "choisissez un fichier" et ensuite il faut le charger !!
Et oui, c'est comme cela.
Proverbe Chinois
Par Pechard
avatar - Pechard
Message(s) : 9
06/11/2013 à 17h54
06/11/2013 à 17h54
Bonjour, C'est dingue tous les trucs que j'apprends. Voila la photo. Maintenant Il va me falloir commencer à faire du rangement avant d'attaquer autre chose. Je reviendrai surement demander des conseils. Cordialement,
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/11/2013 à 18h03
06/11/2013 à 18h03
Top ! continue sur cette voie.
Proverbe Chinois
Membre(s) : cjupiter , Carminas , Kokos2024
Visiteurs non identifiés : 70
