Je souhaite faire une pose en tunnel pour une fenêtre dans une loggia.
Pour cela, je vais enlever tout le cadre en bois qui maintient aujourd'hui la fenetre en bois coulissante.
Ma question concerne les vis, est-ce que je peux directement visser dans le béton avec des vis bétons ou bien dois-je utiliser des vis/chevilles béton?
Bonjour Edjoe,
Même dans le béton tu utilises ce type de vis?
Oui, et surtout pas avec des chevilles à frapper.
J'utilise la marque ING FIXATION, modèle TOP ROC, mais il existe d'autres marques qui commercialisent ce type de fixations.
Bonjour Edjoe,
Pour quelle raison ?
Bonjour Edjoe,
La principale raison, c'est qu'il est impossible d'effectuer quelconques réglages avec ce type de chevilles sachant que le cadre ne porte jamais parfaitement avec la maçonnerie (surtout en rénovation), donc avec une cheville à frapper une déformation de celui-ci est inévitable.
En cas de soucis, le démontage de ces chevilles est une vrai galère, et de surcroît le niveau esthétique est calamiteux.
La vis double filetage permet une fixation propre, solide sans déformation du cadre car le vissage se fait en même temps sur le cadre, et dans la maçonnerie, la pose est d'autant plus facile car il suffit de bien positionner son cadre (préalablement percé), et ensuite un perçage directement via le même trou avec un foret béton, insertion de la cheville avec la vis (légèrement prise) jusqu'au 2ème filetage, et visser.
Il y a d'autres arguments, mais je pense que ceux-ci sont suffisants.
Bonne journée.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 51
