Tout nouveau sur le forum, j'aimerais avoir un avis sur un problème d'infiltration sous des fenêtres PVC.
En effet, j'ai découvert grâce aux intempéries de cet été plusieurs infiltrations à la base de fenêtres PVC posées sur d'anciens bâtis en bois. Il y a donc un habillage PVC autour des ces menuiseries et les joints silicone sont particulièrement usés. (Ils ont environ 18 ans). J'envisage donc de tout refaire au silicone voire même refaire les collages de certaines pièces au mastic colle PU.
Mais je m'interroge sur plusieurs éléments :
- l'absence de joint entre l'appui de fenêtre en béton et celui en PVC
- l'absence de joint entre l'appui de fenêtre PVC et la traverse basse de la nouvelle fenêtre PVC
- les coulisses de volets roulants qui sont visiblement collées et non vissées : faut-il appliquer du silicone à l'arrière des coulisses (partie contre le dormant) ? Quid de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur de la coulisse malgré le joint brosse ou quand le volet est remonté ?
Les fenêtres les plus "touchées" se situent sur le pignon Ouest qui est particulièrement exposé au vent et aux pluies.
Je vous joins quelques photos sur une fenêtre sur laquelle je n'ai pas touché aux joints.
Merci d'avance pour vos retours
Guillaume
...Mais je m'interroge sur plusieurs éléments :
- les coulisses de volets roulants qui sont visiblement collées et non vissées : faut-il appliquer du silicone à l'arrière des coulisses (partie contre le dormant) ? Quid de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur de la coulisse malgré le joint brosse ou quand le volet est remonté ?...
En effet il est nécessaire de faire un joint sur ces deux éléments avec du mastic polyuréthane Sikaflex 11FC.
Bien nettoyer avant de mettre le mastic. Si celui qui existe se décolle n'hésite pas à l'enlever et le refaire.
A mon avis l'infiltration d'eau se fait surtout par les zones citée ci-dessus. Assure toi tout de même que l'intérieur des coulisses (la base) peut être jointée, de même que la partie basse extérieure au contact du châssis. Cet espace peut accumuler de l'eau dans la mesure où la fenêtre est située sous les vents dominants en temps de pluie.
Merci Brico30 pour ta réponse.
Dès qu'il fera beau, j'essaierai de décoller les glissières et de refaire l'étanchéité derrière.
Effectivement, à trop vouloir colmater, on fait parfois des bêtises ; Il faut toujours penser à l'écoulement !
Je posterai des photos de l'avancée des mes travaux.
Bonne soirée
Pas besoin de décoller les glissières, la buse de la cartouche de mastic passe dans l'ouverture.
Je n'ai pas compris :
"Effectivement, à trop vouloir colmater, on fait parfois des bêtises ; Il faut toujours penser à l'écoulement !"
Membre(s) : ArmandoAG89
Visiteurs non identifiés : 9434
