Bonjour a tous ,
J'ai un problème avec un volet roulant motorisé, un obstacle et rester sous la trajectoire du tablier pendant ca descente donc les attaches tablier ont exploser et le tirroir de volet côté moteur à casser donc l'axe est tomber je vous partage les photos dessous , si je vissé des calles medium de 100×100mm sur le coffre et que je fixe le support moteur sur mes câlles pensez vous que ça fonctionne ? Merci à vous
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 100
