j'ai acheté une étagère avec bords irréguliers en chêne massif brut
avant de l'installer se pose de la question de la protection à lui offrir
j'ai pensé au rubio mais avec tout les produits qu'il faut, j'en ai pour 90 euros... ça me parait cher pour le peu que je veux y faire
primaire anti tanin
dépoussiérant permettant d'ouvrir pore du bois
huile oil 2C...
métallisant...
auriez vous des produits avec marques plus simple à me conseiller pour protéger ce beau bout de chêne ?
merci pour vos avis
bonjour @rando merci pour votre réponse
j'ai du vernis marin incolore en stock, faut il obligatoirement au préalable passer une primaire anti tanin ou pas ? il risque d'être exposé à de l'eau
l'huile classique j'avais pensé à du lin mais ça va teinté et j'aime bien la couleur brut du chêne puis l'huile classique descends dans le bois et je crois qu'il faut régulièrement ? du coup
la cire je ne connais pas le résultat que je pourrai espérer ni marque ni niveau de protection que cela offre face à l'eau
Au plus simple et naturel :
200 gr de gomme laque + 1 litre d'alcool dénaturé (ou alcool industriel) pour fabriquer un fond dur.
2 couches avec égrenage entre chaque.
Avec un petit coup de cire, et ce sera parfait.
(Si c'est pour l'intérieur)
Bien à vous
@bonjour @edjoe merci bcp pour votre proposition
donc traiter le chêne contre le tanin au préalable c'est inutile ? le bois se défendra toujours malgré tout
et l'idée du vernis marin incolore mat dessus est mauvaise ?
L'idée du vernis n'est pas mauvaise, mais je préfère le côté plus naturel.
Bonne journée.
pour ma culture, un saturateur sur du chêne dépourvu d'aubier ça fonctionne ? poncé au 120 au préalable pour ouvrir les pores
Un saturateur est utilisé pour l'extérieur, un ponçage ne fait pas ouvrir les pores, pour cela il passer une éponge humide (en veillant que ce ne soit pas mouillé à cause du tanin), sinon prendre un fondur + vernis.
Ou directement solution alcool/gomme laque.
(Votre planche à de l'aubier) .
@edjoe merci pour votre réponse, heureusement que vous êtes là pour me renseigner
si on mettait du saturateur alors que c'est prévu pour l'extérieur quelles conséquences cela aurait ?
et si je : ponce 120, éponge humide, application fond dur (acheté tout fait) puis que j'y met une cire ou du beurre de bois ( https://www.amazon.fr/Odies-Wood-Butter-9oz-Oil/dp/B01N0HDX95/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=WI2JWWRR7Z0Y&keywords=odie%27s+oil&qid=1665679580&qu=eyJxc2MiOiIyLjM0IiwicXNhIjoiMS41NyIsInFzcCI6IjAuOTIifQ%3D%3D&s=hi&sprefix=odie%27s+oil%2Cdiy%2C64&sr=1-1 )
c'est ok comme protocole ?
après j'ai lu que le chêne du fait que c'était un bois noble etc qu'il présentait de part sa nature des propriétés résistantes à la majorité des agressions qu'on pourrait lui faire subir et que tout procédé chimique que l'on voudrait y ajouter ne serait pas forcément nécessaire, après je suis dubitatif car si on parle d'un plan de travail en chêne qui borderait le tour d'un évier... il se mettrait à pourrir au bout de qq semaines je suppose ?
merci encore
Pas grand chose, mais sûrement un produit nocif pour un air intérieur, et aucun intérêt car normalement il ne pleut pas dedans 🙂.
oui pour la cire, opération effectuée sur nombre de meubles, par contre le beurre je ne connais pas ( donc pas d'avis).
alors un bois noble : oui, mais pas de rapport avec sa résistance (La noblesse du bois n'est que dans l'esprit humain, pour ma part j'aime tous les bois avec leurs faiblesses, avantages, etc.....)
Il pourrrira comme les autres, avec plus ou moins de rapidité, il n'est pas imputrescible.
merci encore.
Bonne soirée, ce soir c'était une réponse colorée 😁.
bonjour @edjoe, merci bcp pour votre réponse
je commande ceci :
https://www.amazon.fr/Cire-Patiner-Anciens-Eb%C3%A9nistes-0-30Litre/dp/B016OZCIPY?th=1
merci bcp
