Protection d’une porte en bois à l’extérieur
avatar - mohamedivers
10/04/2011 à 01h06
10/04/2011 à 01h06
Je dispose d'un endroit fermé au moyen d'une petite porte en bois ordinaire, exposée aussi bien au soleil qu'à la pluie et l'humidité. Que dois-je utiliser comme enduit pour la protéger (quelques uns m'ont conseillé d'imbiber la porte par du gasoil !!!). Jusque là je n'ai rien mis. Merci
10/04/2011 à 06h04
10/04/2011 à 06h04
c'est bien beau tout ça, mais si tu nous expliquais un peu de quoi il s'agit
une porte de maison, une porte d'un cabanon perdu dans les champs ou dans la montagne
je n'avais jamais pensé au gazoil, mais cela risque de puer un certain temps et je ne crois pas que c'est l'idéal, dans le même ordre d'idée il y a l'huile de vidange usée, l'aspect sera dégueulasse mais le bois sera protéger.
Ce qui te faut c'est une lasure ou une peinture après avoir fais un minimum de préparation
Dans les cas le plus grave, on peut aussi le recouvrir
Montre nous une petite photo de la porte pour que l'on voie dans quel état elle est exactement
10/04/2011 à 20h55
10/04/2011 à 20h55
Merci pour l'aide. En fait, il s'agit d'une porte d'un petit abris pour moteur électrique à puits faisant 70*50 cm, je vais essayer de joindre deux photos. Pour le gasoil, effectivement je crains la mauvaise odeur surtout qu'il s'agit de notre maison (type traditionnelle). je l'ai examinée aujourd'hui, il commence même à "se courber". La porte est montée voilà 6 semaines à peu près.
10/04/2011 à 21h04
10/04/2011 à 21h04
en quoi est le panneau central c'est pour savoir s'il faut de la peinture ou de la lasure
10/04/2011 à 21h36
10/04/2011 à 21h36
tout est en bois, le panneau intérieur est en MDF je crois (je suis pas très connaisseur en matière des types de bois).
11/04/2011 à 04h54
11/04/2011 à 04h54
je ne connais pas bien les résistances du MDF à l'humidité (en principe cela ne résiste pas bien (sauf si c'est de l'hydrofuge)
par précaution, je mettrais de la peinture pour extérieur, une couche de fond et deux couches de finition
peindre les 2 faces stabilise la porte, sinon elle risque de cintrer également
Visiteurs non identifiés : 89
