Quel bois pour ce meuble en photo
avatar - Arnone11300
Message(s) : 5
13/04/2015 à 01h26
13/04/2015 à 01h26
Bonjour Grand sourire , je souhaite fabriquer le meuble suivant Pour cela j'ai pensé utiliser du pin (bon rapport qualité/prix, joli rendu,...). Je suis donc allé chez mon magasin de bricolage pour voir les tablettes de pin maritime qu'il proposait mais elles me semblaient bien trop épaisses et lourdes Mouais... (elles faisaient 1,8 cm d'épaisseur) Je cherche à fabriquer un meuble démontable et léger (pour emmener avec moi lors de foires expositions) et j'avoue que j'ai été surpris par l'épaisseur (standard ?) des tablettes vendues dans le commerce... Donc si vous avez des idées ou des conseils pour réaliser ce meuble je suis preneur ! Sourire Je ne suis pas totalement arrêté sur l'essence du bois à utiliser (le pin me semble être un bon compromis), je cherche avant tout un résultat qui fasse propre et naturel (c'est pour cela que je souhaite éviter tout contreplaqué...) et qu'il soit léger (mais suffisamment résistant)... Merci pour votre aide ! Grand sourire Merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/04/2015 à 08h11
13/04/2015 à 08h11
Le pin massif en 18 mm d'épaisseur est idéal, moins vous courrez des risques de flambage, de voilage des éléments.
18 mm est devenu un standard depuis des années et tous les accessoires sont prévus pour être adaptés à cette épaisseur.
Il existe des bois plus légers tel que l'ayous (d'autre noms pour ce bois : obéché ou samba) mais qu'on ne trouve qu'à l'état brut et chez les marchands de bois. Le triplex ou multiplex est relativement lourd suivant la qualité et l'origine.
Quand aux assemblages rapides sans outils, cela existe aussi mais nécessitent tout de même une certaine mise en oeuvre.
Proverbe Chinois
Membre(s) : castor , galvane
Visiteurs non identifiés : 535
