HELP parquet ancien quel joint choisir car important ecart entre lame
avatar - jmitravaux
04/05/2011 à 21h49
04/05/2011 à 21h49
bonjour, j ai un parquet ancien a poncer dans ma maison mais les interstices entre chaque lame varient de 0.5 millimetre a 1 centimetre. La profondeur est de 0.7 millimetre. Que faire pour combler ces interstices... Quel type de joint puis je choisir... merci beaycoup pour vos reponses car je suis paumee... Confus
05/05/2011 à 05h21
05/05/2011 à 05h21
je vois 3 possibilités
1 soit un joint en pâte à bois par ex:
2 soit un joint de ce type : http://www.plastor.com/decouvrir-les-produits/fiche-produit,799,926.html?&args=Y29tcF9pZD03MTImYWN0aW9uPXZpZXdfcHJvZHVpdCZpZD01MCZ8
3 soit trouver de lamelles de bois, encastrées et collées, raclées après séchage pour rattraper le niveau des autres
il existe peut être d'autres possibilités
avatar - jmitravaux
05/05/2011 à 14h23
05/05/2011 à 14h23
Merci pour tes conseils !!! Je pense que je vais plutot me pencher pour la premiere ou la seconde solutions....! cependant entre les deux, selon toi quelle sera la plus durable et la plus simple a mettre en oeuvre puisque je dois traiter environ 60m2 de ce parquet ancien en pin..... Encore merci de ton aide !
05/05/2011 à 17h15
05/05/2011 à 17h15
j'ai déjà employé le premier produit pour réparer des châssis chez un voisin
je l'ai aussi utilisé pour boucher les trous entre les parties creuses des lambris et les plinthes
cela m'a donne grande satisfaction dans les deux cas
dans le cas d'espèce présent, je ferai un essai et un essai de coloration également
cela devient du comme du bois, et cela peut se diluer un peu avec de l'eau
le second produit, je connais son existence, mais je ne l'ai jamais utilisé, à la base il sert pour les joints entre le parquet et les plinthes et je crois qu'il reste souple
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 77
