Je dois aller chercher mes bloc portes car mon plaquiste va les installer.
Il m a fait une vue du dessus du type de porte que je dois prendre, mais ça me dit rien...
Voyez-vous ce que c'est svp ?
Merci à vous.
bonjour oui c est une huisserie pour placo ,celle ci vient s emboiter sur le placo comme sur ton croquis ,par contre préciser l épaisseur du placo ,parce qu il existe du 5 cm et du 7 cm c est quoi comme type de pose de placo sur montant et rail ou cloison alvéolaire
Bonjour Takafer,
Merci pour votre réponse. On est sur des montants et rails de 5 cm.
Que dois je regarder lorsque je vais acheter le bloc porte svp ?
Merci encore.
re la largeur de la feuillure qui s emboite sur le placo ,tu as marqué sur le croquis 7 cm5 donc la feuillure devra avoir la largeur de 7;5 cm ,mais si tu demandes une huisserie pour telle largeur de mur ,logiquement il n y a pas a se tromper
Merci bcp Takafer, j y vois bcp plus clair.
J ai vu une porte jolie comme tout, ça largeur est de 7,3.
Elle serait bonne selon vous ou dois je vraiment prendre une de 7,5.
Désolé si mes questions sont naïves
re tu peux la prendre ,il te suffira de raboter ou de mettre un coup de rape sur ton placo ,pour que ça s emboite parfaitement et arriver ainsi a la dimension de 7.3
Visiteurs non identifiés : 85
