quelle colle choisir ?
Par andaplast
avatar - andaplast
Message(s) : 14
10/04/2015 à 08h57
10/04/2015 à 08h57
je me lance dans la fabrication de jouets en bois ( isorel , mdf , contre plaqué ) , pour mes filles ( j ai déjà fait une ferme , des garages ) et je ne suis pas super satisfait avec la colle que j utilise , une colle blanche ( a bois ) classique , celle vendu en bib dans tous les magasins de bricolage ou grande surface .
pour la ferme ou les garages elle tient mais j ai envie de faire un lit pour les poupées , un chariot a jouets etc, un bateau , et je ne trouve pas la soliditee de la colle blanche terrible , les éléments arrivent a se séparer si on tire dessus ( cas de mon chariot) .
peut être que je prépare mal mes supports ? ils sont pourtant poncés et peints après collage .
peut être que la colle blanche est inapropriée pour certains collages ?
la colle , même sèche arrive a partir "facilement " , preuve qu elle n adhère pas vraiment .
sur des vieux meubles j ai vu des collages super solides , la colle etait comme du verre , dure et cassante , donc il doit y avoir autre chose que la colle blanche pour coller du bois .
vu la quantitee que j utilise je ne vais pas coller a l époxy ou autres colles en cartouches , ça couterais "la peau des fesses"pour des jouets qui ne sont pas destinés a durer éternellement .
merci pour votre aide
Message(s) : 17343
10/04/2015 à 09h07
10/04/2015 à 09h07
en ce qui me concerne ,j utilise de la colle blanche ,mais pour les parquets ,mais il faut aussi que le support qui va recevoir de la colle soit poncé ,propre ,on ne colle pas sur de la peinture de la cire ou du vernis
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/04/2015 à 12h12
10/04/2015 à 12h12
La colle blanche tient parfaitement sur le bois sauf l'exotique.
Il ne faut pas en mettre de trop, un fin film sur une ou les deux faces, puis il faut mettre sous presse ce qui est très important, le temps sous presse est variable suivant la colle utilisée.
Je réalise des lamellés/collés soumis à des efforts et cela résiste dans le temps.
Si la surface d'encollage n'est pas grande, il faut créer des assemblage style tenon et mortaise, et il y en a d'autres.
Il existe différentes variétés de colle blanche, la normale et celle destinée à des collage devant résister à l'eau.
Il existe également différentes qualités et là je ne puis que conseiller les produits de marque.
Sur les vieux meubles on utilisait la colle animale (peau de lapin, d'os, de poisson, ...) et cette colle se mettait à chaud.
Il fallait faire chauffer la colle au bain marie pour la rendre liquide et les pièces de à assemblées devaient être tempérées.
Cette colle ne résistait pas à l'eau et pouvait casser lors d'un choc assez net.
On la trouve toujours en magasin spécialisé même en petit conditionnement dans des pots de verre qu'il suffit de chauffer au bain marie.
Il m'arrive encore aujourd'hui d'utiliser cette colle lors de restauration de meuble ancien.
Elle possède un avantage sur la colle blanche, étant plus épaisse elle permet de reprendre un peu de jeu dans les assemblages.
Proverbe Chinois
Par andaplast
avatar - andaplast
Message(s) : 14
11/04/2015 à 10h01
11/04/2015 à 10h01
merci pour vos réponses
visiblement si j ai des soucis de soliditée c est que je ne met pas sous presse quand je colle , vu mes collages c est un poil difficile .
pour mes futures reas j utiliserais des clous en plus de la colle .
voila ce que j ai fait pour mes petiots :
la suite sera des jouets en bois mais la je doit avoir une colle qui résiste a l eau et une excellente tenue mécanique car j ai un bateau en commande Rigole
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/04/2015 à 13h23
11/04/2015 à 13h23
Que de jolies choses tu réalises là Oui Top !
Je pense que le problème peut également venir des faibles surfaces que tu encolles, tranche de fin panneau sur une plus grande surface, là un petit choc et crac Colère
Dans ce cas là, de petits clous seront un plus pour renforcer le collage (attention à la fissuration du chant) mais l'utilisation de presse sera toujours indispensable pour un bon collage. Il existe de petits serre joints pas très lourds et dans différentes tailles.
Pour la colle je te conseille de prendre de la blanche classe D2 telle que Pattex Express, Rectavit Express, Bison Topspeed, ou autre, 5 à dix minutes sous presse ce qui limite le nombre de celles-ci au montage.
Attention que même rapide il ne faut pas commencer à vouloir forcer sur les collages avant une paire d'heures.
Pour la colle résistante à l'eau il faut prendre la classe D4, très salissante, mousse et peut à l'état liquide provoquer des allergies au contact avec la peau. Cette colle une fois prise, a un peu l'apparence des colle anciennes comme décrites précédemment. Se trouve en petit conditionnement.
Bonne continuation dans tes miniatures Top !
Proverbe Chinois
Par andaplast
avatar - andaplast
Message(s) : 14
14/04/2015 à 08h45
14/04/2015 à 08h45
Bonjour Biloulou
merci pour tes réponses et précisions sur les colles , tu m en a appris beaucoup la Oui Top !
pour mes garages et ferme les collages sont solides , les angles sont renforcés par une petite baguette quand je peut et vu l usage intensif qu en font mes louloutes on peut dire que c est du costaud Rigole
je vous tiendrais au courant de mes prochaines reas si vous voulez .
a++++
david
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/04/2015 à 09h20
14/04/2015 à 09h20
les angles sont renforcés par une petite baguette quand je peux
C'est une bonne solution, avoir la surface la plus large possible pour des colles à bois.
Pour de fine tranches, quelques mm, j'utilise parfois une autre colle mais celle-ci forme un cordon pas toujours esthétique, à n'utiliser qu'en des lieux cachés, deuxième inconvénient, c'est en cartouche.
Il y a également les colles Cyanoacrylate mais avec la qualité des panneaux que l'on trouve dans les GSB le collage devient très aléatoire, les particules de bois se détachent d'un côté ou de l'autre.
Ce sera toujours avec plaisir que j'admirerai tes créations.
Bonne continuation et A+
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 102
