Questionnements sur pose de placards
Par tatoun6
avatar - tatoun6
09/11/2013 à 12h31
09/11/2013 à 12h31
Bonjour, Je débarque sur ce forum qui m'a l'air bien sympa et je compte sur vos conseils avisés pour l'installation d'un placard. Voilà, j'ai un grand renfoncement dans un mur (hauteur 170cm, largeur 116cm, profondeur 72cm) que je voudrais aménager en placard. Je n'ai pas d’inquiétude sur l'aménagement intérieur (étagères, penderie...) mais je me pose des questions sur les portes. Je voudrais mettre 2 portes traditionnelles montées sur charnières. - Pour les portes j'ai pensé mettre 2 planches de contreplaqué (c'est une maison humide en bord de mer dans laquelle le bois travaille facilement, il me faut un bois stable, c'est pourquoi j'ai pensé au contreplaqué) : donc 2 planches de 170x58 (en gros) épaisseur 15 ou 18mm - Pour la fixation, je souhaiterais mettre des charnières de ce type : mais je me pose des questions sur la robustesse de ces charnières, et sur le nombre de charnières à mettre par porte, car une planche de contreplaqué de 170x58 est quand même relativement lourd Pensez-vous que ce type de charnière et une telle planche de contreplaqué sont compatibles ou dois-je trouver un autre type de charnière/gond plus robuste OU un autre type de porte plus léger mais tout autant résistant à l'humidité ? (ce n'est pas non plus une maison ultra humide, mais ça varie pas mal entre les saisons) Merci à vous
09/11/2013 à 13h02
09/11/2013 à 13h02
je laisse le soin à biloulou de vous répondre pour les charnières et pour le panneau aussi
mais, moi pour le panneau je choisirais du panneau marine, pas du contreplaqué qui peut travailler suite à l'humidité
attention au gondolement des panneaux (il est prudent de monter les panneaux sur des cadres)
Par tatoun6
avatar - tatoun6
09/11/2013 à 13h18
09/11/2013 à 13h18
Merci de votre réponse rapide... Cela dit la maison n'est pas non plus humide à ce point là, c'est juste que je ne peux pas me permettre de mettre un bois trop instable comme du pin ou sapin. Par contre votre idée de monter les panneaux sur des cadres n'est pas bête du tout, reste à savoir comment faire ça proprement et solidement...
Message(s) : 17333
09/11/2013 à 18h33
09/11/2013 à 18h33
a votre place quitte a rectifier ,je mettrai tout simplement 2 portes isoplanes de 0.60 avec des gonds traditionnels comme ceux que l on met aux portes
Membre(s) : adrien22
Visiteurs non identifiés : 70
