avec un peu de difficulté je ferai ceci
dégarnir, les deux rangées de tuiles du bas
introduire une lame de scie a métaux entre la poutre et les tasseaux (si vous pouvez arracher les clous autrement c'est aussi bien) coupez les clous
mettez une planche ou un chevron sur les étais et soulevez le bas de la toiture juste assez que pour retirer la poutre en place
remplacer celle ci par une autre, un petit peu plus courte pour que le bois soit moins affecté par l'eau
descendez les verins, reclouez les tasseaux, remettez les tuiles et le tour est joué.
vous pouvez aussi recouvrir le bout du bois avec un morceau de plomb ou de zinc, ou alors le peindre afin que l'eau ne pénètre plus dans le bois
il y a des poutres traitées (dans la mesure du possible c'est ce que j'essaie toujours d'utiliser pour des auvents ou des carports
rabouter est un travail encore plus compliqué et ce n'est qu'une emplâtre sur une jambe de bois
