rampe d’escalier pour échelle de meunier
Par labricolo
avatar - labricolo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 37
17/11/2013 à 19h00
17/11/2013 à 19h00
Actuellement, j'ai une échelle de meunier pour accéder aux combles de ma maison, cette échelle se trouve dans le salon, je voudrais la relooker, il y avait simplement une main courante que j'ai retirée, comme j''ai refait la décoration du salon, je voudrais installer une rampe pour faire plus"escalier" je vous montre les photos, je voudrais repeindre l'échelle en blanc et j'ai trouvé une idée sur un modèle d'escalier, pensez vous que je puisse faire la même chose sans que cela ne fasse trop lourd, si oui je me demande quelles dimensions pour les montants, je me dis qu'il faut environ 15 mm d'épaisseur, par contre j'hésite assez sur la largeur 100 mn ou un peu plus ?, j'aimerai avoir des avis et même si vous avez d'autre idées, merci d'avance pour vos avis et conseils.
17/11/2013 à 19h05
17/11/2013 à 19h05
votre échelle c'est la seconde photo
et ce que vous voulez obtenir c'est ce que l'on voit sur la première
Par labricolo
avatar - labricolo
Message(s) : 37
17/11/2013 à 19h09
17/11/2013 à 19h09
Oui exactement, c'est ce que j'aurai aimé avoir comme rampe
Par labricolo
avatar - labricolo
Message(s) : 37
17/11/2013 à 19h13
17/11/2013 à 19h13
je vous mets une autre photo ou l'on voit mieux mon échelle actuelle
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
18/11/2013 à 10h45
18/11/2013 à 10h45
pour l'épaisseur des planches 15 mm ça semble pas mal. Pour la largeur sur la photo on voit qu'une planche plus l'espace libre avant la suivante font la largeur d'une marche. Le mieux c'est de faire quelques essais pour se rendre compte (par exemple si la marche fait 20 cm essayer largeur 15 cm + espace 5 cm puis largeur 13 cm + espace 7 cm), l'important étant d'avoir un résultat assez aéré pour ne pas écraser la vue et masquer complètement le mur qui est plutôt sympa.
Par labricolo
avatar - labricolo
Message(s) : 37
18/11/2013 à 11h30
18/11/2013 à 11h30
merci pour vos idées, mais j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que cela allait faire trop lourd dans la pièce, et effectivement trop cacher le mur, je vais donc me décider pour un des deux modèles suivant, j'hésite encore, voir photos
Message(s) : 237
21/11/2013 à 18h52
21/11/2013 à 18h52
en effet si la pièce n'est pas grande tu risques d'écraser le décor. Le modèle avec la rampe noir (il s'agit bien de tubes métalliques?) est plus original et amène plus de légèreté.
Visiteurs non identifiés : 77
