Rangement DVD
Par x-buster
avatar - x-buster
Message(s) : 11
20/07/2009 à 23h44
20/07/2009 à 23h44
je cherche comment fabriquer un meuble de rangement de DVD. Alors si quelqu'un aurait des idées, des conseils ou des plans n'hésitez pas.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/07/2009 à 17h33
21/07/2009 à 17h33
Si tu as de la patience, tu peux réaliser toutes les rainures à la défonceuse dans du massif de préférence.
Sinon, la solution, acheter les profils en PVC post formés spécialement prévus à cet usage et qui se placent à l'intérieur d'étagères ou tiroirs.
Proverbe Chinois
Par x-buster
avatar - x-buster
Message(s) : 11
21/07/2009 à 17h58
21/07/2009 à 17h58
Je pensais faire un petit meuble en bois. Alors si quelqu'un a des plans ou quelquechose...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/07/2009 à 19h21
21/07/2009 à 19h21
Re-bonjour
Quelles seraient les dimensions de ton meuble (+/-), on pourra certainement d'aider en te faisant un croquis.
Proverbe Chinois
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
21/07/2009 à 20h28
21/07/2009 à 20h28
Il y a quelques temps j'avias fait un meuble à CD sous la forme d'une colonne...
C'est une boite en bois, ouverte d'un coté.
A l'interieur, j'avais cloué des petits tasseaux (usinés evec une meule).
Le principe est adaptable pour les DVD sans problème.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par x-buster
avatar - x-buster
Message(s) : 11
21/07/2009 à 23h04
21/07/2009 à 23h04
Environ 30cm de haut et 40cm de large
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
22/07/2009 à 05h15
22/07/2009 à 05h15
Pour du rapide ..j'ai repris des panneaux mélaminés , découpe à la scie , collage et lamellos , bandes adhésives ( au fer à repasser) pour les chants ...et c'est parti en temps record.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/07/2009 à 20h27
23/07/2009 à 20h27
x-buster, un croquis qui te permettra de réaliser ton rangement.
Prévu en panneaux de 15 mm d'épaisseur sauf le dos qui sera de 6 ou 8 mm.
Pour les supports, tu peux utiliser les taquets d'étagères en métal, 5 mm de D et 16 mm de long ; tu peux également réaliser ceux-ci toi même à partir d'une barre de 3 ou 5 mm que tu découpes à longueur.
Les dimensions sont données à titre indicatif, à toi de les ajuster en fonction de tes besoins.
Pour l'assemblage, colle à bois et quelques petites pointes que tu chasse-cloue et un peu de pâte à bois pour boucher les trous.
Proverbe Chinois
Par x-buster
avatar - x-buster
Message(s) : 11
01/08/2009 à 11h25
01/08/2009 à 11h25
Merci, c'est ce que j'ai fais. Sauf que j'ai pris des reste de parquets. Merci de vos réponses
Visiteurs non identifiés : 606
