recouvrir un escalier avec du parquet flottant
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
14/04/2015 à 15h57
14/04/2015 à 15h57
j'ai vu sur le catalogue de bricoman qu'il existait du parquet special escalier, passage intensif, anti rayure.est que quelqu'un en a déjà posé?
est ce que c'est possible de recouvrir un escalier bois demi tournant gauche avec nez de marche comme le fichier joint, la marche a un nez de 2 cm environ.
quelle technique employer pour la pose sur nez de marche?
Sourire merci pour vos réponse
Documents joints :
c
Message(s) : 17343
14/04/2015 à 18h05
14/04/2015 à 18h05
il existe des procédes spéciaux pour escalier qui englobe le nez de marche ,en tant que parquetteur ,j ai toujours posé du parquet d une certaine gamme er j avoue ne pas connaître comme dans les moquettes un classement ,néanmoins ,plus il y aura de couche de protection ,plus il sera solide ,mais de là a proposer un parquet anti rayures ,je n y crois pas ,
pour moi c est de l argument vente
pas de photos
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
15/04/2015 à 10h24
15/04/2015 à 10h24
merci pour ton retour, tu me conseilles quel materiaux pour le recouvrir? il faut que ca soit antiderapant est ce que le parquet n'est pas trop glissant?
merci
c
Message(s) : 17343
15/04/2015 à 17h49
15/04/2015 à 17h49
tous les produits sont plus ou moins glissant ,il faut mettre des nez de marches qui possèdent des crans pour bloquer le pied et l empecher de glisser
Membre(s) : GedeonT , le+bo
Visiteurs non identifiés : 96
