refaire joints plancher en damier
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
03/05/2011 à 17h11
03/05/2011 à 17h11
je voudrais refaire les joints de mon vieux parquet en damier. Certains joints n'existent plus et laissent place à un espace, plus ou moins gros, de quelques mm à 1cm.
Avec quoi faire? Pâte à bois? Existe t-il une pâte spéciale type joint comme pour le carrelage?
Je voudrais aussi redonner une seconde jeunesse à ce parquet? Mais comment?
Quelles sont les différentes étapes? Commencer par les joints puis le parquet ou inversement?
Merci pour vos conseils.
Cédo
03/05/2011 à 19h44
03/05/2011 à 19h44
sans voir de quoi il s'agit exactement c'est assez difficile de répondre à votre question
je vous suggère de nous en poster une afin que l'on puisse vous aider
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
04/05/2011 à 11h05
04/05/2011 à 11h05
Voici 2 photos du parquet qui laissent bien voir les joints que je voudrais refaire.
Donc, sur certains côté ces joints sont inexistants et très grands, et sur d'autres il n'y a rien à faire ou presque.
Cédo
04/05/2011 à 20h49
04/05/2011 à 20h49
je vois 3 possibilités
1 soit un joint en pâte à bois par ex:
2 soit un joint de ce type : http://www.plastor.com/decouvrir-les-produits/fiche-produit,799,926.html?&args=Y29tcF9pZD03MTImYWN0aW9uPXZpZXdfcHJvZHVpdCZpZD01MCZ8
3 soit trouver de lamelles de bois, encastrées et collées, raclées après séchage pour rattraper le niveau des autres
il en existe peut être d'autres
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
05/05/2011 à 13h00
05/05/2011 à 13h00
Merci pour ces conseils sur les différents produits. Je vais aller trouver ça en magasin.
Une fois les joints refaits, pour redonner une jeunesse au parquet, il faut poncer (avec machine?) puis cirer?
Cédo
05/05/2011 à 14h14
05/05/2011 à 14h14
re
oui, c'est cela sauf dans le cas du joint souple il risque de s'arracher au ponçage
05/05/2011 à 14h31
05/05/2011 à 14h31
Je ne connais pas les produits polyfilla mais en tout cas le sintobos est très très dur après séchage et c'est précisément fait pour cette utilisation également. La solution 2 proposée par kriske a l'air intéressant aussi et peut etre plus facile d'utilisation mais je n'arrive pas à le trouver en magasin...
Je compte refaire également mon parquet avec cette technique joint + poncage + vitrification mais je n'ai pas encore commencé alors je ne peux pas donner de conseils à part qu'il faut également fixer toutes les lattes qui bougent avant l'étape poncage avec des clous par exemple.
Faire également attention à la couleur du produit qu'on achète, je me suis fait avoir car la couleur du bois apres poncage sera bien plus claire que sur votre photo !!
Visiteurs non identifiés : 75
