J'ai une fenêtre à 3 vantaux qui frotte. Pour les 2 vantaux de gauche j'ai réglé le souci avec la vis de la paumelle basse. Ça ne frottait presque pas à l'ouverture donc ça c'est résolu.
Par contre le vantail de droite est oscillo-battant et je n'arrivais plus à l'ouvrir en battant. J'ai donc vissé la paumelle du bas et j'ai enfin réussi à l'ouvrir. J'ai du trop remonter le vantail car en oscillo ça bloquait en haut une fois basculée. Ce qui frotte finalement c'est sur la petite butée en métal. N'ayant pas trouvé de réglage pour la paumelle haute, je ne comprends pas comment ça ne peut se régler qu'en jouant sur la paumelle basse.
J'ai donc limé la butée en métal, c'est mieux mais ça gratte encore un peu.
Auriez-vous des conseils pour ce type de fenêtre ? A quel endroit y'a t-il des réglages ?
Je vous joins des photos.
Avec mes petits aménagements ça ouvre mieux mais c'est pas encore ke paradis. Quelqu'un aurait-il un tuyau à me donner sur comment régler ce type de gonds ?
Il faudrait tout de même vérifier le calage de cet ouvrant.
Bonne journée.
Bonjour Edjoe,
Merci pour ton info. Mais comment fait-on ça ? 😇
Il faut démonter les parecloses est essayer de caler le double vitrage ?
C'est bien ça, mais avant tout tu peux vérifier l'equerrage via les diagonales.
Salut à tous,
Bon, Edjoe semble désinscrit mais je peux vous donner quelques nouvelles de ma fenêtre. En fait il n'est pas possible de vérifier l'équerrage en mesurant les diagonales car cote gond du bas il y a un genre d'équerre qui maintient le montant et la traverse de l'ouvrant.
Par j'ai trouvé sur le gond du bas une vis parallèle à la fenêtre qui doit permettre de régler l'inclinaison de l'ouvrant et le décalant à droite ou à gauche selon si on visse ou dévisse. J'ai essayé de la tourner avec un tournevis cruciforme mais ça ne bouge pas vraiment. J'essaierai d'y mettre un peu de WD40 pour voir si ça aide.
Visiteurs non identifiés : 23
