Bonjour tout le monde 👋
je souhaiterais régler la hauteur de la porte d'entrée de mon appartement.
la porte est constituée de 4 gonds. Il y a un cache en haut et en bas de chaque gond.
pour avoir fait quelques recherches, il semblerait qu'il faille régler la vis du bas du gond.
mais avant d'effectuer cette manipulation, pour rehausser la porte, savez-vous dans quel sens il faut tourner la clé alen ?
faut-il faire cette même manipulation sur tous les gonds ?
merci pour votre aide !
Bonjour, c'est ça, vous avez des paumelles dites "universelles".
En enlevant le capuchon du dessus il n'y a rien (sauf une vue sur le fourreau, ça peut permettre de lubrifier sans dégonder la porte).
Au capuchon du dessous le réglage de hauteur, vu par dessous, en sens horaire vous faites monter la porte, et en sens anti-horaire vous la faites descendre.
Pour régler pile poil, faites sur une seule paumelle (votre préférée), puis une fois bien réglée, faites remonter les autres pour arriver pile au contact. Ça permettra de répartir l'usure équitablement entre les paumelles.
Pour arriver à pile-poil sur les autres paumelles, faites le réglage porte fermée, un doigt moitié sur le cadre,moitié sur la porte. Vous vissez et dès que ça soulève un peu plus la porte, vous revenez pile en arrière pour revenir à la bonne hauteur. (En le faisant ça devient très logique par rapport à mon explication approximative 😁)
Bonjour, et merci pour vos explications.
si je comprends bien, les paumelles doivent toutes être réglées de la mêmes façons pour répartir le poids.
mais comment être sûr que cela est ok ?
autre question, bricoleuse débutante, au sens horaire, c'est de gauche à droite ?
merci de votre aide
C'est approximatif, ce ne sera jamais parfait. En le faisant ça donne surtout bonne conscience 😁
C'est à dire comme la rotation des aiguilles d'une horloge, donc de gauche à droite si on fait le cercle par le "haut" de la vis.
Si vous vous trompez de sens, ça ne fera rien, donc pas de crainte à avoir !!
Je vais donc faire cela. Je peux commencer par n'importe quelle paumelle ou plutôt celle du bas ?
je vais tourner d'un quart en un quart par paumelle et voir si cela est suffisant.
Merci beaucoup pour votre aide.
N'importe laquelle 😉
L'opération ne doit pas être stressante, je l'ai peut être expliquée un peu trop méticuleusement !
Merci beaucoup ! Manipulation faite aujourd'hui, et c'est nickel 👌
bonne journée
savez-vous comment je peux régler la compression de la porte ? Merci d'avance
Bonjour, la compression à quel niveau ?
Une photo de la serrure et de sa gâche serait utile !
Visiteurs non identifiés : 144
