reglage porte d’entrée
Par turkoise
avatar - turkoise
Message(s) : 7
07/01/2013 à 15h01
07/01/2013 à 15h01
Bonjour, j'espère trouver ici vos conseils pour m'aider à y voir plus clair. J'ai des difficultés pour fermer ma porte d'entrée, surtout pour donner le tour de clé. Je sens qu'elle n'est pas bien en place. je sais qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau des gonds: il y en a trois, et deux d'entre eux semblent sortir de leur emplacement (voir photo). Comment puis-arranger ça? En vous remerciant, j'espère vous lire bientôt Turkoise
07/01/2013 à 15h16
07/01/2013 à 15h16
Si la porte ne repose que sur un seul des trois gonds, ce n'est pas grave. Par contre leur alignement est-il bon ?
Ensuite, est-ce que la clenche s'engage bien dans la lumière du dormant ? Est-ce que la poignée tourne bien à fond en remontant ? Il n'est pas rare que faute de remonter à fond, la clé ne puisse pas tourner. C'est d'ailleurs un essai que tu peux faire "à vide" : porte ouverte, tu tournes la poignée, et tu nous dis si le tour de clé se passe bien.
A suivre ...
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
07/01/2013 à 16h02
07/01/2013 à 16h02
moi j'ai des portes avec les memes pomelles va sur le site bel'm
tu trouveras comment régler ta porte avec une clé aleine
mais il faut faire au millimètre ce n'ai pas evident a regler.
si tu ne trouve pas sur le site je peux t'envoyer une copie du chéma.
lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/01/2013 à 16h44
08/01/2013 à 16h44
Si les trois paumelles sont comme cela càd les deux parties décalées, là il y a un réel problème qui ne se règlera pas à l'aide d'une clé alène.
Sinon effectivement comme le dit lily, en jouant avec une des deux vis de chaque partie on peut arriver à corriger un réglage de quelques mm mais c'est toute une technique, mais encore faut-il que la porte ne frotte pas au sol.
A+.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
08/01/2013 à 18h07
08/01/2013 à 18h07
bonjour moi sur mes pomelles il y a une vis de reglage aussi au dessus et deux en face et une vis de reglage au niveau de la fermeture de porte c en reglant tou sa vu sur site bel'm que j'ai reussi
a bientot lily
Visiteurs non identifiés : 40
