Remise a niveau planchée très en pente
Par tomsoft
avatar - tomsoft
22/07/2018 à 20h34
22/07/2018 à 20h34
Bonjour, Je rénove un petit studio, et dans le salon le sol a une grossse pente, environ 8 cm de denivellé entre le point le plus haut et le plus bas, separé de 3.5 m....Il semble qu'au fil du temps l'immeuble se soit un peu affaissé. Vu que je souhaite poser un nouveau parquer PVC sur OSB, j'aimerais en profiter pour le remettre a niveau, a l'aide de lambourde sur lesquelles je poserais des OSB de 18.... L'ancien plancher est toujours en place. Quels seraient les conseils a me donner, et les règles a suivre. Par exemple, quelle taille de lambourde, et quel espacement... Dois je forcement enlever l’ancien plancher? Sur quoi caler les lambourdes? Et aussi, comment faire quand on s'approche du point le plus haut, j'aimerais découper en biais les lambourde pour qu'a ce niveau la le dénivellé avec la piece a coté soit proche de zero. J'ai vu peu de littérature sur le sujet, donc merci pour votre aide précieuse
Message(s) : 17343
23/07/2018 à 17h47
23/07/2018 à 17h47
pour les lambourdes tu peux prendre des 60x40 et des 38x38 avoir espacé de 0.50m pour finir a zéro ,il y a aussi la possibilité de finir avec un ragréage fibré ,pour certains ils vont jusqu a 4 cm apres mise en place d une résine ,mais le parquet doit etre décrassé et non ciré ,si vernis poncer
Membre(s) : lonesome33 , takafer
Visiteurs non identifiés : 78
