Bonjour, à tous !
Je suis actuellement entrain de renover mon parquet et je suis confronté à un problème.
L'ancien propriétaire avait peint se parquet et je souhaite le remettre à l'origine.
Le souci c'est qu'il y a de la peinture qui est incrustée dans le bois et je ne sais comment la ravoir.
J'ai essayé le ponçage et le white spirit(dans un coin) pas moyen.
Je vous ai mis en pièce jointe ce que ça donne. Par avance merci pour vos conseils !
Rémi
bonsoir il faut une machine pour raboter légèrement le bois ,mais les noeuds sont toujours plus foncé est ce vraiment de la couleur
vous pouvez aussi décaper avec une ponceuse a parquet,gros grains pour la 1° passe puis grains fins pour la finition.
Bonjour, à tous !
Rémi
D'après ce que comprends, c'est la peinture blanche qui reste incrustée qui pose problème.
As-tu essayé un décapant ? Cela dit ça va être compliqué.
Hello Edjoe,
Merci pour ton retour !
De quel type de decapeur parles tu ?
Je pense que Thermique c'est pas possible, c'est tellement fin que je risque de cramer le bois....
J'ai pas essayé le chimique... De plus l'odeur c'est pas top et j'ai un petit de 14mois
Pas fun, vraiment pas facile cette situation.
Je pensais au chimique, mais je n'avais pas l'info du petiot qui passe bien évidemment avant tout.
Une autre option si cette peinture ne tient pas trop : air comprimé sur ces incrustations à condition qu'il n'y en ait pas trop.
Sinon, je ne vois pas d'autres solutions.
Hello Takafer,
Le Hic c'est que j'ai déjà poncer gros grain puis grain fin...
C'est vachement bien incrusté. Je vais trop creuser le bois je pense si je fais une nouvelle passe gros grain puis grain fin. D'autant plus que je devrai le refaire sur toute la surface pour éviter les démarcations
Salut Edjoe,
Je vais attendre que le petit soit pas à la maison pour faire l'essai sur une zone discrète avec le chimique.
Je ferai un bon courant d'air après ça...
Je te tiendrai informé du résultat
Te souhaitant un essai concluant, sinon dans un cas similaire (mais petite surface) j'avais teinté les parties blanches à la lasure avec un pinceau d'écolier et une dose de patience.
Salut Edjoe,
Hello,
Je viens vous donner des nouvelles, j'ai essayé ce matin avec le chimique, ça fonctionne !
Par contre l'odeur est vraiment tenace, même avec un courant d'air :o
Alors voilà je pense clôturer le sujet.
Bon bricolage à tous
Salut Edjoe,
Hello,
Salut Rémi,
Merci pour ton retour, l'odeur partira une fois le produit complètement évaporé.
Au plaisir, et bonne continuation.
Visiteurs non identifiés : 1021
