renové un parquet en pin
avatar - beblegeudz
Message(s) : 12
15/07/2012 à 20h39
15/07/2012 à 20h39
je souhaite rénové mon parquet en pin mais il y a quelque trou dedans car j'ai enlever des cloison
je voulais savoir si en rebouchant a la pâte a bois la différence se verra beaucoup?
et j'aurai voulut savoir si il existait des vitrificateur qui ne brille pas et laisse le bois comme brut?
j'ai aussi des meuble de cuisine en chêne a peindre et j'aurai voulu une teinte noir qui laisse apparaitre le bois si je dilue bien ma peinture vous penser que ça pourra le faire ou je voudrai une teinte un peu vieillit mais toujours noir avez vous des conseil a me donner?
merci de vos reponse
Par Mr Samsa
avatar - Mr Samsa
Message(s) : 17
21/07/2012 à 22h05
21/07/2012 à 22h05
pâte à bois en poudre Toupret ou Sintobois (à préparer avec de l'eau), ou mastic à 2 composants (Sintobois), couleur sapin ou chêne clair, bien plus costaud, surtout si ce sont de gros trous.
Il existe des vitrificateurs mats mais en fait il y a quand même une légère brillance. Ils restent cependant les plus naturels en terme d'aspect. Sinon passer aux huiles (mais plus fragiles).
Pourquoi pas pour la dilution, mais de ce fait la couche de protection sera très faible (pour une cuisine), et il faudra donc protéger avec un vernis mat spécial cuisine (V33). Attention à la compatibilté quand même. Autres solutions : vernis mat teinté noir OU teinte bois noire (si le bois est réellement brut) puis vernis ou cire de protection OU badigeon Libéron (aspect vieilli, mais pas de noir. Gris ou chocolat).
avatar - beblegeudz
Message(s) : 12
05/08/2012 à 12h36
05/08/2012 à 12h36
j'ai louer une ponceuse a parquet pour le remettre a nu mai il y a toujours le marque des ancienne cloison vont elle disparaitre quand je vais le vitrifier? et il y a aussi quelque endroit ou le parquet est jaunis qu'est ce que je peu y faire
j'aurai aussi voulut le ceruser ou lui donner un aspect viellit est ce difficile?
qu'elle sont les technique?
05/08/2012 à 16h42
05/08/2012 à 16h42
malheureusement les traces resteront visibles (plus ou moins)
pour éliminer les traces jaunes vous pouvez essayer une solution d'eau oxygénée (des tampons déposés plus ou moins longtemps à l'endroit de la tâche
en gros pour céruser un bois bien préparer il faut appliquer une couche de peinture blanche qui va pénétrer dans les pores du bois
ensuite essuyer le surplus
laisser sécher, poncer légèrement
ensuite appliquer le verni ou vitrificateur
le pro de service proposera probablement une autre formule
avatar - beblegeudz
Message(s) : 12
05/08/2012 à 18h19
05/08/2012 à 18h19
et si je huile le parquet les tache vont peu être s’atténuer j'avais penser mettre ca https://www.castorama.fr/store/Huile-expert-pour-parquets-blanc-V33-1L-prod6890043.html vu que l'huile est blanche les trace ne devrait plus se voir non?
avatar - beblegeudz
Message(s) : 12
05/08/2012 à 19h35
05/08/2012 à 19h35
un petit up car je doit faire mon parquet demain merci
05/08/2012 à 19h35
05/08/2012 à 19h35
sur la notice il est écrit :
protège l'aspect du bois
donc il va tout couvrir de manière uniforme et la même différence sera constatée au final
avatar - beblegeudz
Message(s) : 12
05/08/2012 à 19h47
05/08/2012 à 19h47
il existe pas un vitrificateur une huile ou une céruse qui pourrai au moins atténuée ces tache?
05/08/2012 à 20h02
05/08/2012 à 20h02
le cerusé pourrait sans doute le faire, c'est un risque à prendre
moi j'aurai essayé d'éclaircir avec l'eau oxygénée d'abord
tiens une question : quelle est l'origine des taches jaunes ?
si les taches ne sont pas trop profondes on peut aussi utiliser un racloir pour éliminer un peu de bois (plus efficace que le ponçage) suivit d'un ponçage
avatar - beblegeudz
Message(s) : 12
05/08/2012 à 20h30
05/08/2012 à 20h30
je ne sais pas d'ou vienne ces tache jaune j'ai enlever tout le vitrificateur et elle étai dessous mais ces tache jaune ne me gêne pas trop elle sont a peine visible c'est plutôt les trace des cloison qui me gêne
vous connaissez la démarche a suivre pour bien ceruser un parquet?
Membre(s) : tiery , castor
Visiteurs non identifiés : 8841
