rénover parquet en chêne
Par cristof
avatar - cristof
Message(s) : 8
01/07/2012 à 13h23
01/07/2012 à 13h23
Bonjour, je souhaite rénover mon parquet en chêne en peu défraichi. Pour cela, je l'ai poncé (grains 50 puis 120) et teinté. Je l'ai teinté il y a 36h et pour l'instant (avant vitrification) le résultat me déçoit car la teinte n'est pas du tout uniforme. Voila comment j'ai procédé : - j'ai bien nettoyé mon parquet après ponçage - j'ai choisi une teinte v33 teck - j'ai appliqué la teinte avec un rouleau adéquat par surface de 60 x 60 environ puis j'ai utilisé un chiffon pour enlever le surplus en faisant des cercles et en finissant dans le sens du bois Au final, la couleur globale est pas mal mais : - il y a des endroits beaucoup plus clair (le long des plinthes généralement) - on voit absolument tous les raccords des zones 60x60 ! Est-ce normal ? Si oui, est-ce que la sous-couche puis les 2 couches de vitrification vont atténuer ou corriger le problème ? si non, est-ce qu'un léger ponçage est une deuxième couche suffira à quelque chose ? en vous remerciant
Par asppro91
avatar - asppro91
Message(s) : 9
12/07/2012 à 23h27
12/07/2012 à 23h27
Bonjour L'idee des carres 60x60 c'est pas top ! Le vitrificateur ne va rien cacher des demarquations (c'est pas le but) Nettoye le parquet apres poncage,depoussiere vous voulee dire ou vraiment nettoyer avec un produit chimique ??? Le long des plinthes doit s'expliquer par le fait que vous avez dû moins passer de teintes et le poncage a t'il ete le meme ???? A mon avis reponcage et reteinte mais tout d'un coup et surtout pas de carre 60x60 ! Avez vous des photos?? Confus
Je suis menuisier...si je peut vous aider, j'en serai ravis !!
13/07/2012 à 06h05
13/07/2012 à 06h05
cela a un petit air de déjà lu, curieusement je ne retrouve pas le message
vous en êtes quitte pour tout refaire, quelle idée d'avoir procéder par carré de 60x60 ?
d'où sort cette méthode ?
c'est teinté 2 fois localement et il n'y aura à mon avis qu'un ponçage poussé qui pourra apporter une réponse au problème
le bois change naturellement de teinte en fonction de son exposition à la lumière, ce doit être ce qui se passe au niveau des plinthes (altération des tanins naturels du bois)
le site V33 ne me permet pas de découvrir des informations pour remédier à votre problème, je n'y trouve pas non plus le mode d'application que vous avez utilisé
Par cristof
avatar - cristof
Message(s) : 8
13/07/2012 à 10h03
13/07/2012 à 10h03
Bonjour, Voici une photo. Si je comprends bien, je m'y suis mal pris. Soit ! Du coup, je vais recommencer après ponçage (pas à blanc je pense mais à minima pour homogénéiser la couleur). Quelle est la bonne manière de procéder pour la teinte : - matériel ? - mode opératoire ? on m'a conseillé de faire latte par latte mais ça me parait délicat de ne pas "dépasser" sur les lattes voisines et du coup avoir aussi des zones de raccord. Merci de vos conseils.
Par asppro91
avatar - asppro91
Message(s) : 9
13/07/2012 à 18h42
13/07/2012 à 18h42
Aie le massacre!
13/07/2012 à 21h07
13/07/2012 à 21h07
bonjour , je crois bien qu'il va y avoir de location ponceuse parquet , pour récupérer le parquet.
Par cristof
avatar - cristof
Message(s) : 8
14/07/2012 à 10h17
14/07/2012 à 10h17
Bonjour, Quelle est la bonne manière de procéder pour la teinte : - matériel : pinceau ? chiffon ? pinceau et chiffon ? - mode opératoire ? on m'a conseillé de faire latte par latte mais ça me parait délicat de ne pas "dépasser" sur les lattes voisines et du coup avoir aussi des zones de raccord. Merci.
14/07/2012 à 13h58
14/07/2012 à 13h58
la bonne manière consiste à prendre un gros pinceau ou un rouleau
passer sur la surface en reprenant les raccords avant qu'il ne sèche
travail à faire rapidement et sans interruption
donc
prévoir d'aller à la toilette avant
pas de pose café ou apéro
par de réponse au téléphone
pas de bavette avec la compagne
pas de pose cigarette
travail a mener rondement et sans perte de temps
Par cristof
avatar - cristof
Message(s) : 8
14/07/2012 à 14h20
14/07/2012 à 14h20
Concrètement, dans une pièce de 4m x 3m, la plus grande longueur étant dans le sens des lattes (ie. du bois) : - sur combien de lattes doit-on travailler (1, 2 ou 3, 4) ? - Après avoir fini une longueur, on retourne à la case départ, comment traite-t-on la jointure entre ce qui est teinté de ce qui ne l'est pas car sur une telle longueur, la teinte sera sèche ou quasiment, non ?
14/07/2012 à 15h50
14/07/2012 à 15h50
vous pouvez me donner le nom de cette teinte en message privé
que l'on comprenne un peu ce qui se passe
Par cristof
avatar - cristof
Message(s) : 8
25/07/2012 à 10h24
25/07/2012 à 10h24
Finalement, j'ai très légèrement poncé les zones de recouvrement et j'ai appliqué une nouvelle couche de teinte. Le résultat n'est pas parfait mais acceptable (cf. photos en pièces jointes) dans l'ensemble. J'ai procédé par longueurs entières (dans le sens des lattes) au rouleau puis au pinceau pour lisser les chevauchements car 4m de long ne sont pas faciles à faire en une fois mais le faire en 3 fois rapidement ne pose aucun problème si l'on ne perd pas de temps. Le rouleau est très pratique pour sa rapidité d’exécution et le pinceau est indispensable pour les bords et lisser les chevauchements. Attention aux pièces exposées au soleil car ma pièce la moins réussie était ensoleillée lors de l'application. Du coup, la teinte séchait trop vite et on voit plus les reprises. Je ne m'attendais pas à une telle difficulté dans cette tâche et j'espère que la sous-couche puis les 2 couches de vitrification (solution aqueuse, séchage 2h) seront plus simples !
25/07/2012 à 10h51
25/07/2012 à 10h51
une fois meublé, cela se perdra dans l'ensemble
on a parfois des surprises en bricolant, faut avoir été eu pour en tirer les enseignements
donc a l'avenir, il me faudra aussi préciser de me pas appliquer quand il y a du soleil
à retenir pour le vitrificateur également
Visiteurs non identifiés : 14
