je suis d'accord avec kriske tu devrais louer une machine qui te permettra d'égaliser les lames.Si tu essayes la ponceuse portative tu vas massacrer le parquet. Maintenant pour la finition voici un petit résumé de ce que tu peux mettre là c'est à toi de voir.
Concernant la protection tu as 3 possibilités
- Le vitrificateur
La différence entre les vitrificateurs en phase solvant et ceux en phase aqueuse est avant tout une question de composition et de nocivité des produits. Les vitrificateurs en phase solvant sont beaucoup plus nocifs, c'est pourquoi je te conseille de prendre un vitrificateur en base aqueuse qui a l'avantage également de ne pas dégager d'odeurs fortes. Il existe des vitrificateurs anti UV qui empêchent le bois de changer de couleur mais aussi des vitrificateurs créés pour justement dorer avec le temps (j’ai choisi cette dernière option). Mes parquets en châtaigner qui étaient particulièrement clairs sont devenus couleur miel en 18 mois.
Les produits à base aqueuse se passent au rouleau et sèchent en moins de 2 heures entre les deux couches. Puis, il faut attendre 12 heures avant de marcher sur le parquet, et 5 jours avant de replacer les meubles personnellement j'ai attendu 10 jours pour les meubles très lourds. Autres conseils : ne pas utiliser un vitrificateur brillant la moindre micro rayure se voit et enfin achète le produit chez un professionnel et non chez une grande surface de bricolage. Mon vitrificateur est prévu pour tenir 10 ans (le précédent a tenu 15 ans) sachant que mon fournisseur m'a proposé un produit rénovateur à passer à la serpillère en cas de micro rayures.
- Les huiles
Les huiles pour parquets, très fluides, pénètrent dans le bois et le protègent contre les taches et les salissures. Mais il faut repasser une couche d'huile tous les 6 mois à 1 an, selon le type d'huile et l'utilisation du parquet. Un ponçage léger permet d'estomper les éventuelles taches ou marques avant de remettre de l'huile localement.
- Les cires
Les parquets cirés offrent une patine et une odeur inimitables, mais ils présentent des inconvénients qui en limitent l'usage : ils sont fragiles, se tachent au contact de l'eau et sont glissants en cas d'application trop abondante
