Je suis novice et fais quelques travaux dans un appartement nouvellement acquis.
Les marches de mon escalier en bois grincent. Je cherche des solutions pour corriger cela.
D'après mes observations, il semble que le bruit vient du frottement entre la marche et la contre marche, voire entre la marche et les côtés de l'escalier (je n'ai pas le terme exact)
On m'a conseillé de couper de fines lames de liège à insérer dans les fentes. Est ce que le résultat serait le même en comblant les fentes avec du joint acrylique ?
J'ai vu aussi une solution qui consiste à visser et coller les calles entre les marchés et contre marche sous l'escalier. Est-ce préférable ?
D'autres solutions ?
Merci pour votre aide
La meilleure solution est le vissage entre la marche, et la contre marche.
Si tu as accès sous l'escalier ce serait plus discret, et tu pourrais également rajouter un tasseau entre la marche, et la contre marche afin de rigidifier celle-ci.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je n'ai accès qu'à une partie des escaliers. D'ailleurs les toilettes se trouvent juste en dessous. Donc les tasseaux seront visibles.
Je peux essayer.
Est ce que le joint acrylique sera efficace ?
Tu peux mettre des 1/4 de ronds à la place des tasseaux.
Pour l'acrylique, je n'y crois pas trop.
Visiteurs non identifiés : 746
