Nouveau sur le forum je poste un sujet ici car je suis novice en menuiserie.
J’ai déjà fait quelques petits articles en bois sans prétention.
Mais aujourd’hui j’ai trouvé une table en bois des années 70 que j’aimerai restaurer.
Celle-ci est composée de bois plein (je ne sais pas lequel) recouvert d’une feuille de placage.
Le placage est dans son jus.
Comme vous pouvez le voir sur les photos il a pris l’humidité par endroit et il a sauté à d’autre (notamment sur les tranches de la table).
Les tranches et les endroits où le placage a sauté ne me dérangent pas.
Soit je recollerais du placage (si j’en trouve de l’équivalent) soit je mettrais du mastique à bois (avec la bonne teinte).
Le plateau me préoccupe plus.
Est-ce que vous pensez que c’est rattrapable?
Je pensais procéder de la manière suivant:
- appliquer un décapant pour enlever tout le vernis
- poncer le tout à la paille de fer fine
- dépoussiérer le tout (avec quel produit?)
- appliquer de la teinture à bois
- appliquer un vernis ou un vitrificateur
Est-ce que cela vous semble être faisable?
Merci d’avance,
Alexandre
Un décapant, pourquoi pas sinon un ponçage directement.
Il faut espérer que ce ne soit pas un vernis polyester car cela était souvent le cas sur ce style de meuble. (je n'arrive pas à distinguer sur la photo),.
La laine d'acier n'est utilisée que pour des travaux de finition, pour ta table il faudra passer par la case papier verre.
Ensuite teinte + vernis c'est bon.
Bonjour Goodluckk,
Merci pour ta réponse.
Je ne suis pas encore allé voir la table car j'attendais d'en discuter avant pour être sûr qu'une restauration est possible.
Comment puis-je savoir si le revêtement est un verni polyester? Est-ce que cela se sent au toucher?
Merci d'avance,
Alex
Le vernis polyester est épais, et il à l'aspect d'une résine.
Si c'est ce vernis, au passage de ma main tu ne sentiras aucun relief, cela dû à son épaisseur.
Dans le cas où ce soit ce vernis, je ne saurais trop te conseiller d'éviter l'acquisition de cette table, car il est quasiment impossible de décaper ou poncer ce type de vernis (du moins à ma connaissance).
Merci pour ces infos, je vois bien de quel type de vernis tu parles.
J'y ferais attention en allant voir la table en question.
Merci et bonne journée,
Alex
Visiteurs non identifiés : 11
